Support du Tranceiver USB RFXcom
Mir:or et autres
Re: Support du Tranceiver USB RFXcom
Messagepar puccin0 » 02 Sep 2013 16:01
Pourrait on connaître la liste des appareils chacon/DIO compatible?
Avant de me lancer dans l'achat du rfxusb, c'est important d'avoir ce genre d'info...
Sonnette, détecteur de mouvement, prise variateur, douilles etc...
Merci d'avance!
puccin0
Messagepar support_eedomus » 02 Sep 2013 17:04
milillicuti a écrit:
Quelle est la procédure pour ajouter du matériel Avidsen et DIO ?
Je pense notamment aux prises DIO qui n'apparaissent pas dans mes notifications pour l'instant.
Dois-je impérativement faire la MAJ du RFXUSB ?
pour l'installation de prises DIO et Chacon, la procédure à suivre a été mise à jour dans la documentation:
http://doc.eedomus.com/view/RFXUSB#Cr.C ... ctionneurs
Si vous possédez une télécommande, la procédure automatisée est possible, sinon il vous faudra passer par la procédure manuelle (car les prises n'envoient aucune trame donc aucune notification n'apparaitra dans l'interface eedomus).
Concernant les périphériques Avidsen, seuls les Smoke Detector KD101 sont pris en charge à l'heure actuelle. Ils sont peu honéreux mais ne remontent pas d'information sur le niveau des piles. Un appui prolongé sur le bouton TEST fera apparaître une notification dans le portail eedomus
Cordialement,
Messagepar support_eedomus » 02 Sep 2013 17:19
puccin0 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance!
Nous supportons pour l'instant Chacon et DIO mais non X10! Les détecteurs de mouvements et autres équipements de sécurité utilisent souvent le protocole X10 (il y a beaucoup de protocoles qui utilisent la fréquence 433!!).
Voici une liste très succinte de quelques périphériques courants testés:
- Prise Chacon LYCR-3500, Ref:54585
- Prise DIO CAYCR-3500, Ref:54785
- Télécommande Chacon LYCT-505, Ref:54561
- Interrupteur Chacon LWST-605, Ref:54502
Cordialement.
Messagepar puccin0 » 05 Sep 2013 13:15
Merci d'avance!
Cordialement.
Merci pour votre réponse
excusez moi d'insister mais est ce que ce genre de produits fonctionnent avec l'eedomus?
http://www.planete-domotique.com/bouton ... hacon.html
http://www.planete-domotique.com/lampe-led-chacon.html
Merci d'avance! :)
puccin0
Messagepar support_eedomus » 05 Sep 2013 13:28
oui cela devrait être le cas bien que nous n'ayons pas eu l'occasion d'avoir en main ces 2 périphériques.
Si vous les testez et rencontrez le moindre problème, il suffira de nous communiquer leur code API pour analyse.
Messagepar valrom » 05 Sep 2013 17:42
moi j ai une prise comme celle ci variateur 300W actionnée pour le moment que en on off :
http://www.planete-domotique.com/prise- ... w-dio.html
Je possède des vieux inter ceux avec les codes réglables (A1 A2 ext ext ) c est reconnu
J ai des nouveau x inter qui eux sont reconnus mais l eedomus ne controle pas forcement les prises après :
http://www.planete-domotique.com/interr ... hacon.html
J ai plusieurs inters comme ceci pour le moment l eedomus ne chope pas les codes:
J ai deux contacteurs comme ceci j enregistre les codes mais eedumus ne signale qu une foiss sur 3 ou 4 fois aux ouvertures des portes ou fenêtres : Code API 43682
http://www.planete-domotique.com/contac ... hacon.html
Voila cordialement.
valrom
Messagepar fabrice92 » 27 Sep 2013 10:46
Avant d'envisager un achat, j'aurais besoin de m'assurer a 100% de la compataibilité du module volet roulant Chacon DIO CH54754 ?
Question subsidiaire : qu'en est il de la compatibilité de la telecommande DIO CH54791 et interrupteurs DIO TA 3006 et TA 3007 ?
Merci :)
fabrice92
Messagepar Fab@B&H » 30 Sep 2013 12:22
Une partie de réponse: j'ai une CH54760 et ça fonctionne, pour le reste un autre utilisateur?...
Fab@B&H
Messagepar Orangina_L » 19 Oct 2013 14:38
Voilà mon retour sur les périphériques Di-O :
- Télécommande CH54761 : Impeccable
- Prise CH54785 : Impeccable
- Contacteur porte CH54781: globalement OK, cela loupe en gros 1 action sur 10, mais cela vient peut être de la distance chez moi.
- Détecteur de mouvement CH54703 : fonctionne maintenant avec detecteur sur 5 secondes ou 1 min, si reglage sur 5 ou 10 min, le contact est perdu et ne revient plus.
- Micro module CH54758 ( et non pas CH54700) : C'est bon, avec une installation manuelle comme indiquée sur le wiki + action sur interrupteur, j'ai pu le lier à eedomus, depuis cela fonctionne bien
Il y a peut être des problèmes qui viennent de moi, donc si vous ne rencontrez pas les mêmes problématiques, dites le moi :mrgreen: sinon je vais faire un ticket pour essayer de trouver des solution, je reviens vers vous.
Orangina_L
Messagepar malib » 19 Oct 2013 19:56
me concernant, j'ai fait un retour d'expérience sur la télécommande CH54761, ici : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=8&t=1200#p7646
Les prises CH54785 fonctionnent parfaitement également.
malib
Messagepar miguel » 26 Oct 2013 08:09
J'ai un RFXCOM USB branché sur la eedomus et des sondes Oregon.
Etrangement, lorsque je regarde l'historique, la différence de temps
entre deux valeurs reçues est la plupart du temps 1 min (normal) ou
1h6min ou 2h13min (!).
Aussi, les timestamps auxquels j'ai des valeurs de température ne
correspondent pas toujours aux timestamps des valeurs d'humidité, pour
un même capteur, alors que les deux valeurs font partie d'un même paquet !
Donc le support du RFXCOM USB semble très peu fiable chez moi. Et si
c'est pour avoir des relevés toutes les heures alors que les sondes
émettent toutes les minutes, je me sens un peu lésé ...
Pour info, mon RFXCOM fonctionne parfaitement bien avec d'autres softs,
comme Domotiga p.ex. et pour valider compètement la réception, j'ai mis
un des capteurs à moins d'1m du RFXCOM et je n'ai activé que le
protocole Oregon.
Je dois renvoyer ma eedomus ou il y a une solution pour faire marcher le
RFXCOM convenablement ?
Merci,
Miguel
miguel
Messagepar DomotiFred » 26 Oct 2013 08:20
Pour moi, pas de problème.
Envoie un ticket au support pour qu'ils analysent ton problème.
Messagepar miguel » 26 Oct 2013 08:39
Infos complémentaires sur mon problème: lorsque j'active les notifications RFXCOM, je vois bien des nouvelles valeurs reçues chaque minute pour chaque capteur dans la liste des notifications.
Par contre, la valeur "last contact" ne se met pas toujours à jour, ni la liste des valeurs dans l'historique (même si je mets "show all values"). Y aurait-il un filtre implémenté dans la eedomus, qui jetterait les valeurs successives mais identiques ?
miguel
Messagepar DomotiFred » 26 Oct 2013 08:57
C'est bien possible.
C'est ce que j'ai cru remarquer aussi en regardant l'historique des relevés du capteur.
Messagepar Madoma73 » 26 Oct 2013 11:53
Oui, pour des problèmes de perf que j'avais rencontrés les valeurs ne sont pas mise à jour toutes les minutes si elles sont identiques. De même pour le last contact. Au pire toutes les 30min, le last contact est mis à jour.
Messagepar Orangina_L » 27 Oct 2013 20:52
juste pour vous dire que j'ai édité mon message ci-dessus pour mettre en vert le micro module 54758 et pour dire qu'il y a de l'amélioration pour le détecteur de mouvement. Merci la team eedomus pour ces améliorations.
Orangina_L
Messagepar cognotte » 30 Oct 2013 10:36
miguel a écrit:Bonjour,
protocole Oregon.
Merci,
Miguel
as tu trouvé des solutions car j'ai sensiblement la même configuration que toi et ce matin j'ai 2 sondes OREGON qui ne donne plus signe de vie depuis presque 3 heures .... le problème est que mon chauffage s'actionne en fonction de la température de la pièce.
cognotte
Messagepar Orangina_L » 31 Oct 2013 16:34
j'ai regardé rapidement l'historique de mes 4 sondes oregon : j'ai trouvé 1 problème où la température varie de 0.5°c entre 2 valeurs à 4h intervalle, ce qui semble louche.
Pour toutes les autres valeurs le temps varie entre 30s et 2h mais pour des évolutions de température de 0.01°C, j'image donc que la température a été constante dans ce laps de temps, il n'y a donc pas de problème dans ce cas là.
Enfin je signale que le détecteur de mouvement perd la boule de temps en temps même avec réglage à 1min, il reste bloqué sur mouvement pendant 4h/ 24h puis refonctionne par lui même alors qu'il y a eu de nombreux mouvements durant ce laps de temps. Le capteur n'est pas en cause car il gère correctement la lumière qui est reliée en direct via un module on/off.
Orangina_L
Messagepar cognotte » 04 Nov 2013 11:57
bonjour
petite question est ce que je peux utiliser mes anciennes prises X10 AM12F ?
merci par avance
cognotte
Messagepar DomotiFred » 25 Nov 2013 17:11
Nouveau firmware RFX USB en version 433_70 disponible ici :
http://www.rfxcom.com/Documents/RFXtrx4 ... rmware.zip
- Conrad RSL2 transmit improved
- Byron SX receive improved
- Maverick ET-732 added
- Alecto SA30 added
- Oregon EW109 added
- CM180i corrected
- Mertik Maxtrol G6R-H4T21-Z22 added
- Revolt added
Retour vers Périphériques USB
