capteur inconnu
Mir:or et autres
capteur inconnu
Messagepar woodrunner » 19 Juil 2023 18:48
Bonjour ,
depuis quelques temps ma box détecte un nouveau capteur , mais ce ne sais absolument pas à quoi cela correspond ; est ce que quelqu'un à une idée ?
cordialement
6E0C-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100
woodrunner
Re: capteur inconnu
Messagepar rover820i » 21 Juil 2023 14:52
Tu as un RFXCom branché ? Tu as peut-être un voisin qui a de l'équipement X10 et ton RFXCom le détecte...
Re: capteur inconnu
Messagepar lougarou60 » 21 Juil 2023 17:54
Avec RFX ou avec RFPlayer tu as la possibilité de décocher les notifications dans la configuration
lougarou60
Re: capteur inconnu
Messagepar woodrunner » 21 Juil 2023 21:30
Hello ,
merci pour vos retours ...
effectivement je pense que ça viens du voisin
- comment je peux décocher les notifications ... ?
cordialement
woodrunner
Re: capteur inconnu
Messagepar lougarou60 » 22 Juil 2023 07:03
C'est par là :
Configuration / Box / Configurer / RFXUSB / Afficher les notifications / « Sur nouveau périphérique » ou « Jamais » / ( Sauver )
lougarou60
Re: capteur inconnu
Messagepar waistprobably_52 » 12 Déc 2023 04:40
Dans la configuration de RFX ou RFPlayer, vous pouvez désélectionner les notifications retro bowl
waistprobably_52
Re: capteur inconnu
Messagepar Makiso » 06 Nov 2024 11:22
Do you know the connection module in the RFX configuration, I tried searching but no results
geometry dash
Makiso
Retour vers Périphériques USB
