Nabztag V2 + eedomus
Messagepar bullby » 30 Mai 2013 21:05
Je possède un nabaztag V2 et je souhaiterai l'utiliser pour lui faire dire des choses comme "fermeture des volets dans 30 secondes" ...
J'utilise actuellement l'API WIZZ.CC mais depuis quelque temps mon lapin met 1 mn avant de parler ce qui est très gênant (mon lapin me dit que les volets vont se fermer dans 30 secondes alors que ça fait 30 secondes qu'ils sont fermés :roll: ).
Comment faites vous pour faire parler votre nabaztag ???
bullby
Re: Nabztag V2 + eedomus
Messagepar DjMomo » 31 Mai 2013 22:08
Avec l'appli eedomus disponible sur le store ;)
Messagepar bullby » 01 Juin 2013 09:22
De quel appli tu parles ?
bullby
Messagepar Rocketlud » 17 Juin 2013 20:24
Je viens a la pêche aux infos;) je viens de m acheter sur le bon coin pour presque rien un nabaztag v2 8-) et j'ai qu'une envie c'est d'unir ce lapinou abandonné a l idomus 8-)
Faut il un serveur spécial ? Pour l instant je suis sur le serveur violet officiel nabAlive.
Merci d avance;)
Messagepar Madoma73 » 17 Juin 2013 21:26
rien de spécial à faire pour le faire parler si ce n'est créer un actionneur http avec les bonne urls:
http://api.nabaztag.com/vl/FR/api.jsp?sn=<TON SN>&token=<TON TOKEN>&tts=<TON TEXTE>
Messagepar Rocketlud » 18 Juin 2013 17:09
Je viens d'essayer Pierre mais ça ne marche pas, je coince sur token.
Voici ce que je test dans mon navigateur avant l'incorporé;):
http://api.nabaztag.com/vl/FR/api.jsp?sn=MAC sous le lapinou&token=violet&tts=Vive la communauté idomus
Messagepar Madoma73 » 18 Juin 2013 20:05
ton token est en fait ce qui s'appelle l'api-key dans l'interface de nabaztag.com (en cliquant sur le bouton action à côté du nom de ton lapin), l'api-key apparait en haut à droite
Messagepar Rocketlud » 18 Juin 2013 20:17
Ahhhhhhhhhhhh OK j avais pas compris;) je test et je reviens vers toi, merci pierre ;)
Messagepar Rocketlud » 18 Juin 2013 20:40
Excellent ça fonctionne ;)
Encore merci Pierre;)
Messagepar dplein » 19 Juin 2013 04:56
Heu, on peut faire pareil avec le karotz par hazard ????
MErci
Messagepar clio_Td » 19 Juin 2013 11:01
Oui, il y a une appli offocielle gratuite eedomus sur le store Karotz.
Messagepar Rocketlud » 19 Juin 2013 16:55
2 questions :
- Api fonctionne impec si je la met dans mon navigateur, j'ai installer l'appli eedomus pour le lapinou, j'ai rentré l'api key dans " InstallId de l'application eedomus pour Karotz " mais quand je clic sur Bonjour idomusse ! il ne se passe rien, par contre je suis sur que si je creer un Http actionneur je devrais pouvoir faire qqle chose, donc je ne comprend pas comment se "travaille" l'appli ? ( j'aurais penser que dans valeur on aurait pu mettre des requetes https mais on ne peut mettre que du texte?
- partant du principe que vous m'aiguiller pour la première question ;) LOL ( ce que je ne doute pas) :lol: comment faite vous pour par exemple lancer un TTS avant une action. genre: le volet de la baie vitrée va se fermer dans 30sec.
Messagepar Rocketlud » 28 Juin 2013 17:28
Sur ce coup j'ai pas eu beaucoup de succes :cry: :mrgreen: j'ai donc "bricolé" un peu. :D
J'ai creé un Actionneur et j'ai mis 2 valeurs pour commencer à tester.
Par exemple:
- Alarme Activée dans 2 mins
- Alarme Désactivée
Si je rentre le lien dans mon navigateur ça fonctionne mais en le mettant dans un actionneur avec la commande Get ça ne marche pas ( il me dit Requête Lapinou / Alarme Désactivée en erreur (HTTP 500). Aperçu du résultat)
Une idée?
Messagepar Rocketlud » 19 Sep 2013 20:09
Je ne sais pas si vous connaissez;) au cas ou je partage ;) pour moi ça fonctionne impec ;) le lapinou parle quand les volets roulants vont se fermer, l'alarme s'active, ou encore quand j'oublie de fermer la porte du sous sol etc......
http://maison-de-geek.com/2013/09/test- ... ndre-cout/
Messagepar Nico33 » 13 Nov 2013 17:39
Question un peu à côté. J'ai commandé un nabaztag v2, d'occasion donc. Histoire de faire parler ma domotique. Mais je n'arrive pas à le faire fonctionner sur mon réseau wifi en wpa v1. Je suis sur une NB4 SFR.
Bien entendu, j'ai tout renseigné sur l'interface du lapin.
Quelqu'un a une idée ? Incompatibilité ?
Messagepar Rocketlud » 13 Nov 2013 18:39
Oui j'ai bien galéré aussi avec le wifi, en faite le lapin ne reconnait pas certaine norme de wifi, j'avais suivi ce post,
http://nabaztag.forumactif.fr/t14465-im ... ds-oranges
Pour la SFRBOX je ne sais pas, je vais chercher aussi de mon coté et si je trouve je reviendrais t'apporter la solution;) mais c'est un paramètre à la c-- :evil: à changer, après le quel !!!!!
Bon courage Nico
Messagepar Rocketlud » 13 Nov 2013 18:42
peut etre dans ce lien;)
http://nabaztag.forumactif.fr/t14584-ne ... k-properly
Tiens moi au jus;)
Messagepar Nico33 » 13 Nov 2013 21:12
Super ! Merci pour ce coup de main. J'ai trouvé mon bonheur en recherchant dans le forum que tu as indiqué.
En gros, il faut mettre en "shared key", virer toutes les infos dans les champs quand on laisse en auto (DHCP par ex ou SSID)
D'autre part, le SSID ne doit pas avoir des caractères un peu spéciaux. Concrètement, pas de "_" comme c'est le cas pour toutes les NB4.
Et c'est bon il fonctionne avec Openjabnab. Reste plus qu'à jouer avec.
Messagepar Rocketlud » 13 Nov 2013 21:22
Super;)
Pour moi je l'ai utilisé quand un volet roulant se ferme, ou quand la porte du sous sol est ouverte après 19h00.
Et toi ton lapinou tu vas le faire parler pour quel fonction?
Messagepar Nico33 » 13 Nov 2013 22:18
Pour moi aussi, sa première fonction est de donner de la voix à l'eedomus.
Je veux aussi pouvoir ouvrir le portail en lui appuyant sur la tête ou autre.
Et puis plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas encore pensé.
Je vais aussi tenter de mettre le serveur sur un mes raspberry pour m'assurer de la bonne réactivité de la bestiole.
Je n'arrive pas à faire marcher mon nanoztag. Tu y arrives ?
Retour vers Karotz & Nabaztag
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
