Help sur Karotz
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 29 Mai 2014 15:27
ok quelque capture de test
donc au test 1 cela s'arrete
sur l'interface du lapin pas de pb il dit la phrase avec les espace etc... je fais un copié colé le mets dans les parametre de la box et hop il s'arrete au 1er espace rencontré
Essai 1
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 29 Mai 2014 17:21
Allez je laisse tomber.
de mon coté dans toutes les formes possible il ne lit pas un phrase si je mets pas le %20
cette apres midi j'ai passé mon temps a essayer dans tous les sens
j'ai refais un reset usine de Mr chiantlapinou :-) reinstallé tout avec les dernieres version, relancé la box rien de rien .
pas de changement via l'interface openK cela fonctionne je copie la ligne la pause dans actionneur et il s'arrete au 1er espace
Quand au last_value tjs idem pas d'interpretation
je vais attendre une prochaine version sinon ben je reviendrai au standard au moins via la commande vocal j'avais mes information de température
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 29 Mai 2014 18:19
DomotiFred a écrit:Bonjour,
Votre Karotz est t'il bien OK après la mise à jour en version OpenKarotz 2.08 et patch 2.19 (beta) ?
Le mien reboote souvent tout seul maintenant ?!
Oui, pas de soucis de mon côté.
Re: Help sur Karotz
Messagepar DomotiFred » 29 Mai 2014 18:23
Je m'en suis rendu compte car il est à côté de moi dans mon bureau.
Il reboot toutes les 10 minutes environ et termine sa phase de reboot par "ready".
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 29 Mai 2014 18:24
Senseibr a écrit:Allez je laisse tomber.
Contacte massilia ;)
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 30 Mai 2014 13:53
hello,
le contacté mais comment ?
je viens de reéssayér la nuit porte conseil :-)
mais rien a faire là j'ai fait au plus simple juste le [last_value etc..
rien a faire ...
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 30 Mai 2014 14:57
C'est juste le [las_value....] qu'il ne lit pas, sinon il cause normalement avec des %20, c'est ça ?
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 30 Mai 2014 15:04
Vivi si il y a des %20 ca passe pour une phrase normal
si la phrase contient le [last_value etc.. il dit la phrase au lieu de l'interpreter :-(
sinon le reste est ok la cam, les oreille la radio etc ... seul cette fichue interpretation marche pas !
Senseibr
Retour vers Karotz & Nabaztag
