difficulté avec mon RFXcom
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar tof » 14 Juil 2020 10:22
je possède un RFXcom Somfy en USB.
En lisant la documentation Eedomus sur le sujet il conseille de passer par les notifications pour configurer mes volets, portail ou autres.
Mon problème c'est que je n'ai aucune notification RFXUSB
Y a t'il un moyen de lancer un scan ? Est ce que je dois essayer en manuelle ?
tof
Re: difficulté avec mon RFXcom
Messagepar xeos » 14 Juil 2020 13:52
Dans configuration tu clic sur ta box puis configurer => rfxcom => afficher les notification => sur nouveau périphérique. Mais attention tu aura une notification que sur les capteurs (sondes, télécommande, détecteurs...)et pas sur les actionneurs (volets, portail)
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar tof » 15 Juil 2020 19:01
c'est la configuration que j'ai mis cependant je ne vois aucune télécommande ou autre remonter.
Je vais essayer de contacter eedomus
tof
Messagepar stef31 » 16 Juil 2020 09:24
xeos a écrit:attention tu aura une notification que sur les capteurs (sondes, télécommande, détecteurs...)et pas sur les actionneurs (volets, portail)
Lis bien ce que t'as écrit @Xeos
Personnellement, je ne vois pas l'utilité d'appairer les télécommandes RTS sur l'EEDOMUS.
Pour les actionneurs RTS commencent par appairer ton RFXCOM avec le logiciel RfxManager.
Ce n'est pas du ressort du support EEDOMUS.
Messagepar tailuce » 07 Oct 2020 03:12
Bonjour et merci pour l’info
Tai
tailuce
