Probleme avec mon RFXCOM
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar fred1964 » 03 Juin 2020 09:18
Bonjour, je pilote mes volets Somfy via le RFXCOM depuis 5ans seulement depuis 3 semaines ca ne fonctionne plus, losque je commande la fermeture, la commande reste "Fermeture en cours" et se bloc la dessus. Si je deconnecte mon RFXCOM et que je commande l'ouverture, le mouvement d'ouverture se fait bien seulement l'état reste bloqué sur "Ouverture en cours" si je redéconnecte le RFXcom et que je faiy une commande de fermeture, la fermeture se fait bien mais l'état reste "Fermeture en cours" et reste bloqué....
J'ai remplacé mon RFXcom mais rien ne marche, je me demande si les codes de commande en apprentissage sont dans Eedomus ou dans le RFxcom ?
A votre avis mon soucis viendrai d'ou ?
merci d'avance
fred1964
Re: Probleme avec mon RFXCOM
Messagepar stef31 » 03 Juin 2020 14:40
Utilises tu un HUB USB alimenté?
Messagepar fred1964 » 03 Juin 2020 15:44
stef31 a écrit:Bonjour,
Pendant 5ans je n'ai jamais eu de problème tout fonctionnais bien et il n'y avait pas de Hub.
Quand j'ai eu mes soucis j'ai parcouru le forum j'ai vu qu'il était préférable d'en mettre un, j'ai donc mis un Hub USB2.0 alimenté mais cela ne change rien a mon problème....
fred1964
