Dio 54552 Contact sec
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Fafou69 » 14 Mai 2020 18:27
Je souhaite piloter ma porte de garage avec le module DIO 54552
J'ai donc ajouté le module dans mes périphériques.
Comme il fonctionne en contact sec il me faut juste l'effet d'un bouton poussoir et non d'un ON/Off.
Si j'appuie sur On il fait bien le contact et bascule sur OFF au bout de 3 sec. Seulement sur l'appli il reste en ON. Je me suis donc dit je vais utilisé la macro, mais là rien ne se passe. quand je clique sur le widget le relais ne s'active pas par contre sur l'appli sur ça passe bien en OFF.
Il y a donc une petite subtilité que je n'ai pas saisie pour ce type de contacteur.
Comment faire car là j'ai tout essayer mais je ne trouve pas ni sur le forum.
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée
Box Eedomus - Module RFXtrx - dongle usb310 Enocean
Fafou69
Re: Dio 54552 Contact sec
Messagepar Fafou69 » 15 Mai 2020 18:38
J'ai trouvé la solution grâce au vendeur du module que je remercie pour toutes ces aides ;)
Pour info il faut créer 2 lignes dans la macro :
- Attendre 0 secondes puis Ouvrir
- Attendre 3 secondes puis Fermer
Fafou69
Messagepar JPB8994 » 12 Juin 2020 07:39
Il sort quel tension le module ?
Mon automatisme de potail est un extel et est en 12V.
Bonne journée
JPB8994
Messagepar Fafou69 » 10 Juil 2020 21:34
Désolé de la réponse tardive, je n'avais pas vue le message.
Pour info, il s'agit d'un contact sec, donc comme un interrupteur. il monte jusqu'à 230v.
Salutations
Fafou69
