Store Banne Moteur Jolly motor
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Razor » 13 Avr 2020 15:56
Je m'interroge sur le fait que ces stores de terrasse de la marque Monsieur Store, très largement présent sur le territoire n'ai pas encore inclus dans la librairie de notre chère box?
La télécommande Jolly Sat ronde grise et blanche (AE0887) fonctionne en 433.92 donc devrait pouvoir être contrôlée par le RFX ?
J'ai essayé de lire les trames du RFX mais n'étant pas un spécialiste je n'ai beaucoup progressé.
Ca m'etonne que personne n'ai rencontré ce problème ?!!
Razor
Re: Store Banne Moteur Jolly motor
Messagepar technoman63 » 13 Avr 2020 16:42
Si ton store possède comme le mien des fils coté électronique avec des fins de courses, j'ai viré l'électronique d'ouverture/fermeture et j'ai remplacé par un module zwave de volet roulant et ça marche du tonnerre
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Razor » 14 Avr 2020 12:02
Ah ok, je peux regarder de ce côté mais je me demandais si il n'était pas possible de le faire via le rfx.
Tu n'a pas essayé ?
J'aime beaucoup ton blog.
Razor
Messagepar technoman63 » 14 Avr 2020 13:23
Non je n'ai pas essayé trop compliqué avec les trames et ce n'est même pas sur de fonctionner donc je préfère ma méthode au moins pas embêter
technoman63
Messagepar Razor » 17 Avr 2020 12:29
bonjour confiné,
Question : pourrais tu me dire si les 2 solutions peuvent cohabiter : celle d'origine et la nouvelle a base de zwave ou autre (je n'ai pas encore ouvert le boitier) ?
Par ailleurs j'imagine que que tu utilises un fibaro ou autre .merci de preciser.
Razor
Messagepar technoman63 » 17 Avr 2020 14:36
Tu peux utiliser du fibaro ou du qubino. Il faudrait que tu poste des photos de l’intérieur de ton boitier. Attention à tes doigts si tu n'es pas électricien...
technoman63
