| Associer un actionneur de volet Blyss http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=61&t=13047 |
| Auteur: | JF Ballay [ 29 Août 2026 17:00 ] |
| Sujet du message: | Associer un actionneur de volet Blyss |
Comment peut on associer un actionneur de volet Blyss avec une passerelle RFXcom ? |
| Auteur: | lougarou60 [ 30 Août 2026 07:07 ] |
| Sujet du message: | Re: Associer un actionneur de volet Blyss |
BONJOUR En appliquant la procédure de la doc ! |
| Auteur: | JF Ballay [ 02 Sep 2026 09:13 ] |
Bonjour, J'ai bien essayé d'appliquer les procédures de la doc (automatisée ou manuelle), mais je n'ai aucune réponse des capteurs ou actionneurs créés. Je n'ai aucune réponse du RFXcom, qui ne semble pas réagir quand il est connecté à la box Eedomus, pourtant il fonctionne avec RFXmngr sur un PC. Si quelqu'un a une idée d'une procédure qui pourrait fonctionner, merci d'avance... |
| Auteur: | lougarou60 [ 02 Sep 2026 18:12 ] |
OK ; il faudrait préciser un peu : - Quelle version du RFXCom ? - Le RFX est il reconnu par Eedomus ? ( listé dans la conf de la box ) - D’ autres périphériques d’autres marques sont OK ? - Le protocole Bliss est il coché ? - RFX réagit il sur sollicitation ? ( les LED s’allument elles ? ) - Vois tu les logs RFX en direct évoluer sur sollicitation ? |
| Auteur: | JF Ballay [ 04 Sep 2026 12:35 ] |
Bonjour, merci pour la réponse. Le RFXCOM est un RFX-433EMC, batch 5025 Il apparait bien dans la configuration de la box, et le mode Blyss est coché Il y a un autre périphérique sur la box, c'est une prise Zwave Nodon, qui fonctionne correctement Le module RFX réagit lorsqu'on le connecte : led bleue, puis mauve, mais il ne réagit pas lors d'impulsions sur des actionneurs ou des capteurs Blyss Et par ailleurs, l'affichage reste grisé dans les colonnes Dernier contact et Qualité réseau pour les périphériques 433 Mhz type actionneur ou capteur créés (si c'est bien ça les logs RFX ?) Je ne sais pas si il y a moyen de connaitre les adresses des différents éléments Blyss de mon installation pour une création manuelle ? Merci d'avance |
| Auteur: | lougarou60 [ 04 Sep 2026 16:03 ] |
Bonjour Bon, ça se présente pas bien Les logs c’est par là : Configuration / Box / Configurer / Voir les logs ( en petit à la fin des données de configuration de la box ) Tu trouves là les différents onglets des différents protocoles dont « rfxusb.log » ( tous sont listés même si ils ne sont pas actifs ) Dans l’onglet rfxusb / logs en direct ( après confirmation de connexion ) tu dois voir les lignes de programme et requêtes défiler sur sollicitation de ton actionneur Blyss Bon, je ne sais pas déchiffrer ces fameuses logs, mais s’il ne se passe rien ça se présente vraiment pas bien Sinon, le Nodon c’est du zwave et ça ne passe pas par RFX Sinon, cette version EMC n’est pas listée comme compatible dans la doc Eedomus Sinon, un autre post dans le forum sur le même sujet est resté sans réponse à l’instant T …… viewtopic.php?f=8&t=13050 |
| Auteur: | JF Ballay [ 04 Sep 2026 18:31 ] |
Merci de nouveau, Effectivement, ça ne se présente pas bien, car en essayant les logs rfxusb, il ne se passe rien, à part "Hotplug happened" au raccordement du RFX. Peut-être pourrais je essayer un hub USB alimenté ? Sinon as tu une référence de RFX qui pourrait fonctionner ? |
| Auteur: | lougarou60 [ 05 Sep 2026 21:19 ] |
Un hub alimenté, j'y crois pas Les références compatibles dans la doc : RFXtrx433 E et RFXtrx433 XL |
| Auteur: | JF Ballay [ 06 Sep 2026 10:42 ] |
Donc c'est bien ce que je pensais : ces références ne sont plus disponibles, c'est pourquoi j'avais "choisi" le 433EMX, qui était la seule disponible en neuf chez Domadoo. Pour les 433E ou 433XL, je ne sais pas trop où les trouver, j'ai interrogé Domadoo à ce sujet, mais sans trop y croire... Merci pour les infos |
| Auteur: | lougarou60 [ 06 Sep 2026 19:32 ] |
Tu en trouves sur "LeBonCoin" Avec un cout non négligeable ! |
