Réception RFXCOM très intermittente
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar contact94300 » 04 Déc 2024 18:26
j'ai un transmetteur RFXCOM qui ne remonte plus les informations de mes sondes de températures ou de manières très intermittentes.
Dès que je le reboot (j'ai une macro qui le fait automatiquement dès que les T° ne bougent pas pendant 30 minutes) : elle récupère toutes les températures, puis plus rien. Puis pendant 1/2 journée ça remarche sans problème (remontée toutes les 3/4 minutes). Par contre elle continue de piloter les modules Chacon et mes volets Somfy sans problème.
Je précise que ma box est toute neuve (mon ancienne est HS : mais j'avais le même problème avec l'ancienne, mais de manière plus passagère) et le transmetteur n'est alimenté que par le port USB de ma box.
contact94300
Re: Réception RFXCOM très intermittente
Messagepar contact94300 » 05 Déc 2024 20:32
J'ai finalement alimenté le transmetteur et miracle, tout fonctionne.
contact94300
Messagepar jack » 16 Jan 2025 11:50
comment faites vous pour alimenter le RFXCOM indépendamment du port USB de l'eedomus ? Il n'y a qu'un port qui fait les deux non ? (lien avec Eddomus et alimentation)
jack
Messagepar opa95 » 16 Jan 2025 12:15
Bonjour Jack
jack a écrit:Bonjour,
Tu utilises un hub (ou répartiteur) usb alimenté : il faut vérifier qu'il se remet en activité après une coupure de courant, sinon tu risques de perdre la liaison après la coupure.
J'utilise un hub à 7 ports (amazonbasics) avec le port 1 qui est renforcé et permet de remplacer l'alimentation de la box. Il n'y a pas d'interrupteurs, ça garantit le démarrage après coupure, sinon il faut être sur qu'il se remet dans l'état antérieur.
Après coupure de courant, tout redémarre parfaitement depuis plusieurs années : la box free, l'eedomus, le hub usb.
opa95
