RFXCOM pour protocole RFY VR somfy
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar ridan80 » 23 Août 2023 12:23
Salut a tous,
J'utilisais une box eedomus dans mon ancienne maison il y a 3 ans environs, essentiellement pour les volets roulants et porte de garage portail, à l'époque j'avais tout acheté neuf et tout avait bien fonctionné dés le départ sans aucun problème. (puis j'ai déménagé et laissé la box lors de la vente)
Je viens de racheter une box avec son extension RFXcom, j'essaye actuellement de programmer mes volets roulant somfy sans succès :?: .
j'ai fait la MAJ de la box et du RFXcom, ce dernier est bien reconnu par ma box, je parviens a créer l'actionneur mais au moment d'appairer le volet cela ne marche pas, j'ai essayé avec plusieurs volets plus ou moins loin de la box cela ne change rien.
Je precise que je n'utilise pas de HUB usb le RFX et relié directement a la box.
j'ai aussi pris soin de vérifier que le module RFXcom que j'ai acheté(d'occase) fonctionne bien en direct via RFXmng (c'est le cas il fonctionne parfaitement).
Tout conseil est bon a prendre, j'attends avec impatience vos solutions.
ridan80
Re: RFXCOM pour protocole RFY VR somfy
Messagepar ridan80 » 23 Août 2023 19:37
Problème résolu!
j'avais oublié un zéro dans l'adresse :roll:
ridan80
Messagepar Wil33 » 28 Août 2023 13:17
Cela fait un an que j'essaie de paramétrer mes volets somfy sur ma box eedomus sans succès.
J'ai le RFXcom mais je n'y arrive pas. Si vous pouviez m'aider, je suis preneur.
Merci beaucoup
Wil
Wil33
Messagepar lougarou60 » 28 Août 2023 14:55
lougarou60
