règle qui ne fonctionne pas
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar woodrunner » 07 Avr 2023 21:29
Bonjours tout le monde ,
est que quelqu'un peut m'aider sur cette règle qui ne fonctionne pas ?
Merci d'avance
woodrunner
Re: règle qui ne fonctionne pas
Messagepar ARTNOW » 08 Avr 2023 07:03
Salut woodrunner , essayes de supprimer une ligne de ta règle pour voir si elle fonctionne,l' idée c'est d'identifier la ligne dans ta règle qui bloque le fonctionnement. ;)
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar lougarou60 » 08 Avr 2023 08:12
Bonjour à tous
Sur le principe, dans ta règle avec 5 critères tous avec une fonction ET, il faut considérer :
4 critères de contrôle ; avec EST = à
1 critère déclencheur ; avec DEVIENT = à
Et il faut que tout ça soit vrai au même moment
Le soleil se couche est-il bien le déclencheur ? ; et au moment ou il se couche est ce que le volet n’est pas en STOP par exemple ( il faudrait qu’il soit en MARCHE ?? !! )
Quelle est l’action déclenchée derrière tout ça ? ; il faudrait que tu détailles un peu plus pour t’aider efficacement
lougarou60
Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 20:29
Hello tout le monde ,
Merci pour votre aide ...
- alors l'ambition de la règle est la suivante ...
- les volets de la véranda se ferme quand le soleil est couché ( fermeture sur stop = macro + 20 mn aprés couché du soleil ) ( cest celle ci qui ne fonctionne pas )
- 30 mn aprés fermeture sur stop ( seconde règle , qui elle fonctionne , fermeture des volets de la véranda )
woodrunner
Messagepar Harzhal » 08 Avr 2023 21:34
Bonsoir woodrunner
Il faut montrer une image complète de la règle et non pas seulement des critères de déclenchement pour t’apporter l’aide que tu demandes.
Par exemple : tu n’aurais pas associé un critère horaire ?
Harzhal
Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 21:55
hello , voilà la dernière modification ... au plus simple .
edo 1.png (54.78 Kio) Consulté 8685 fois
woodrunner
Messagepar Harzhal » 08 Avr 2023 22:09
Telle qu’elle est là cette règle ne peut pas fonctionner car tu as enlevé le seul phénomène déclencheur c’est à dire le moment où le soleil se couche pour déclencher l’action. A noter que pour faire déclencher sur un instant précis c’est à dire le coucher de soleil, il vaut mieux utiliser le critère « devient maintenant » plutôt que « devient ».
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le contrôle des critères s’effectue dans l’ordre de saisie donc il vaut mieux dans ce cas précis mettre le critère déclencheur « devient maintenant » en fin de liste et ça devrait fonctionner mais tout dépend de ce qu’il y a dans ta macro.
Harzhal
Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 22:31
et la cela devrai fonctionner ?
woodrunner
Messagepar Harzhal » 08 Avr 2023 22:34
Pour moi normalement OUI :geek:
Harzhal
Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 22:52
Super!
Meri pour tout , on test demain soir ...;
Joyeuses Pâques
woodrunner
Messagepar woodrunner » 11 Avr 2023 21:03
Bonjour tout le monde ,
je vous fait un petit retour ...
- effectivement cette règle fonctionne ; je vais juste la changer avec soleil devient maintenant " se couche " pour anticiper un peut les volet et jouer sur les macros .
merci pour tout .
woodrunner
Messagepar Harzhal » 12 Avr 2023 06:44
Tu peux même ajouter les autres conditions en respectant l’ordre d’exécution bien entendu ;)
Harzhal
Retour vers Périphériques 433Mhz
