RESOLU: RFXCOM fonctionne qu'en local
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar milouzer » 21 Août 2022 17:54
Une petite surprise pour moi. J'ai changer la configuration reseau chez moi, passage de 4Ghome vers la fibre. Donc plus le meme routeur/server.
La edomus fonctionne très bien. Que ce soit via secure, ou via l'IP local.
Par contre les périph connectés au RFXCOM ne sont activés que lorsque j'utilise le site IP local.
Quand je passe par l'appli sur mon téléphone ou bien secure , rien ne se passe.
RESOLUTION: Je n'avais pas fais attention mais dans la configuration IP de ma eedomus, la passerelle n'était plus bonne. Je focalisait sur l'adresse ip de l'interface configuration de secure... mais j'avais oublié comment j'avais fait il y a quelque temps.
J'étais induit en erreur car le log rfplayer.log indique
No 'rfplayer' port found
Je pose ça au cas où ça peut aider dans le futur un autre pas doué :)
milouzer
