| TFA Thermomètre extérieur http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=61&t=11343 |
| Auteur: | Razor [ 25 Avr 2022 16:04 ] |
| Sujet du message: | TFA Thermomètre extérieur |
Bonjour, petite question : : je viens de faire l'acquisition d'un thermomètre 433 MHZ compatible RFXCOM - TFA portant ref TFA_30-3220-02 mais pas de notification via mon RFXUSB ? Suis je le seul ou pas compatible ? Merci |
| Auteur: | klaushomelive [ 25 Avr 2022 16:31 ] |
| Sujet du message: | Re: TFA Thermomètre extérieur |
J'ai l'impression "pas compatible"
| Auteur: | Razor [ 26 Avr 2022 11:00 ] |
Merci de ta réponse mais je ne comprends pas ton lien ? |
| Auteur: | KikiFUNstyle [ 26 Avr 2022 14:41 ] |
Le lien explique que le 433Mhz et le Zwave est différent je pense que cela ne répond pas à ta question. Le protocole 433Mhz est Hideki (CF http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf) 1 - Ce protocol est compatible RFXCom 2 - Tu as bien coché dans Configuration > Box Eedomus > Configurer > RFXUSB > TFA Weather / Cresta / Hideki |
| Auteur: | Razor [ 27 Avr 2022 10:46 ] |
Ah ok, je comprends ton message. Oui je connais très bien la différence entre ces 2 protocoles bien évidemment. Je suis parvenu a le faire fonctionner avec Rubicson / Alecto / Banggood ? bizarre non? De plus il est notifié la presence d'un capteur humidité mais il ne fonctionne pas! |
| Auteur: | maphilippe [ 09 Mai 2022 16:30 ] |
Bonjour, J'utilise 1 rfx com pour gérer mes 2 volets Somfy radio et pas de problème. Per contre depuis 1 moi, je ne reçois plus le signal des détecteurs de présence de mon alarme qui est en 433 mhz... Avez-vous une solution ? |
| Auteur: | savannasurrender [ 02 Déc 2024 04:17 ] |
Cela m'est déjà arrivé, je pensais que mon thermomètre était également incompatible mais c'était en fait dû aux réglages. Vous pouvez vérifier à nouveau |
