TFA Thermomètre extérieur
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Razor » 25 Avr 2022 16:04
petite question : : je viens de faire l'acquisition d'un thermomètre 433 MHZ compatible RFXCOM - TFA
portant ref TFA_30-3220-02 mais pas de notification via mon RFXUSB ?
Suis je le seul ou pas compatible ?
Razor
Re: TFA Thermomètre extérieur
Messagepar klaushomelive » 25 Avr 2022 16:31
Razor a écrit:Suis je le seul ou pas compatible ?
J'ai l'impression "pas compatible"
klaushomelive
Messagepar Razor » 26 Avr 2022 11:00
Merci de ta réponse mais je ne comprends pas ton lien ?
Razor
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Avr 2022 14:41
Le lien explique que le 433Mhz et le Zwave est différent je pense que cela ne répond pas à ta question.
Le protocole 433Mhz est Hideki (CF http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf)
1 - Ce protocol est compatible RFXCom
2 - Tu as bien coché dans Configuration > Box Eedomus > Configurer > RFXUSB > TFA Weather / Cresta / Hideki
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Razor » 27 Avr 2022 10:46
Ah ok, je comprends ton message.
Oui je connais très bien la différence entre ces 2 protocoles bien évidemment.
Je suis parvenu a le faire fonctionner avec Rubicson / Alecto / Banggood ?
bizarre non?
De plus il est notifié la presence d'un capteur humidité mais il ne fonctionne pas!
Razor
Messagepar maphilippe » 09 Mai 2022 16:30
J'utilise 1 rfx com pour gérer mes 2 volets Somfy radio et pas de problème.
Per contre depuis 1 moi, je ne reçois plus le signal des détecteurs de présence de mon alarme qui est en 433 mhz...
Avez-vous une solution ?
maphilippe
Messagepar savannasurrender » 02 Déc 2024 04:17
Cela m'est déjà arrivé, je pensais que mon thermomètre était également incompatible mais c'était en fait dû aux réglages.
Vous pouvez vérifier à nouveau
Tigress Systemsgoogle baseball
savannasurrender
