| Portail electrique DEA protocole Visonic http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=61&t=10666 |
| Auteur: | jeremief38 [ 18 Avr 2021 17:14 ] |
| Sujet du message: | Portail electrique DEA protocole Visonic |
Bonjour à tous, je débute avec ma box eedomus et le RFplayer J'ai réussi à connecter tous mes volets somfy RTS et ça marche à peu près bien (sauf ceux qui sont trop loins de la box, pour lequels je n'ai pas forcément le retour des telecommandes smoove) Bref, je m'attaque à la connexion de mon portail electrique, il s'agit d'un portail motorisé sur batteries, j'ai 2 télécommandes DEA GTI4 jumelles. je n'ai pas d'autre moyen de le piloter que ces 2 télécommandes. Je souhaite donc faire en sorte que ma box soit reconnue comme une troisième télécommande ... Quand j'appuie sur un bouton des télécommandes, la box eedomus reconnait tout de suite le signal et me demande si je veux ajouter un périphérique. Je dis donc oui. Par contre ensuite, galère je ne sais pas quoi mettre dans la config et surtout je ne sais pas dire à mon portail de s'appairer avec la box... - usage : j'ai mis appareil électrique (j'ai aussi tenté Volets mais pas mieux) - Protocole : il me mets Visonic par défaut (je n'ai pas touché) - Identifiant : j'ai laissé le numéro par défaut (à l'inverse des volets somfy ou il fallait mettre une valeur entre C1 et C16 ou D1 et D16) Pour l'appairage, je n'en sais pas plus est ce qu'il faut faire une manip avec la telco dea... je vais tenter de regarder la doc https://cloud.deasystem.com/fr/donwload-manuale/53, le modèle est le net-24n Si quelqu'un a déjà eu affaire à ce constructeur, je suis preneur ... Merci |
| Auteur: | merguez07 [ 18 Avr 2021 19:15 ] |
| Sujet du message: | Re: Portail electrique DEA protocole Visonic |
Bonjour jeremief38, j'espère que tu n'es pas un BOT
En fait lorsque le RF Player a reconnu la trame visonic, elle en a informé la box et cette dernière t'a proposé d'installer le périphérique. A partir du moment où tu valides l'installation, l'appairage est, de fait, réalisé. Comme il a juste reconnu le protocole RF (visonic) il ne sait pas dire quel actionneur cela va commander. L'usage est là pour ça car, en fonction de l'usage, le périphérique crée sur l'eedomus aura différentes valeurs d'action. Je ne pense pas que l'identifiant soit à modifier. Il est juste là pour donner un nom à la trame visonic detectée. Donc il faut que tu testes avec plusieurs usages et tu regardes ce que ça fait sur ton portail (en espérant que ce dernier ne soit pas trop loin de ton rfplayer pour recevoir correctement le message) |
| Auteur: | merguez07 [ 22 Avr 2021 06:43 ] |
Salut jeremief38,
c'est normal car tu as choisi d'installer un capteur alors qu'il aurait fallut installer un actionneur. Il est vrai que le message de création du périphérique est tout sauf clair. En gros un capteur te donnera juste une info (exemple création d'un capteur de mesure de température par sonde oregon) alors qu'un actionneur de permettra de commander un appareil à partir des trames RF qu'il aura mémorisé de ta télécommande (en gros l'Eedomus va se comporter aussi comme une télécommande) Après, comme pour ta télécommande, il ne faudra pas s'attendre à avoir un retour d'info et donc une position du portail donné par l'Eedomus. Tu auras juste un bouton O/F portail et un bouton O/F portillon. Pour avoir un retour d'info il faudra rajouter un capteur de position sur ton portail et ton portillon |
