Télécommande 4 boutons
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Christophe » 23 Mars 2021 08:17
J' ai besoin d'aide pour une télécommande que je ne parviens pas à faire reconnaitre par ma Eedomus+ , il me semble pourtant que ça soit possible mais je ne retrouve plus le fil en question.
J'avais déjà fait l'acquisition d'un récepteur bon marché qui fonctionne parfaitement et bien reconnu par la Box:
Capture d’écran 2021-03-22 à 09.24.49.png (430.17 Kio) Consulté 7630 fois
J'ai ensuite acheté cette télécommande 433Mhz
Capture d’écran 2021-03-22 à 09.23.24.png (283.89 Kio) Consulté 7630 fois
Et là, problème, je ne parviens pas à faire reconnaitre le signal de la télécommande par la box, quelqu'un y serait-il parvenu et pourrait-il m'expliquer la méthode ?
Voici mes protocoles activés
Capture d’écran 2021-03-22 à 09.32.22.png (94.6 Kio) Consulté 7630 fois
Merci de votre aide :wave:
Eedomus+, Netatmo: Camera Thermostat pluviomètre anémomètre Station météo , Synology Ds218, Raspberry Pi 3, Alarme Myfox HCPRO, Ensemble Dio modules détecteurs portes, Antenne GP433
Christophe
Re: Télécommande 4 boutons
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2021 09:01
sauf erreur de ma part ce type de telecommande utilise le protocole DOMIA (ex CHACON)
Moi j'ai le RF player et dans la liste des protocoles dispos, le DOMIA apparait bien
Messagepar Christophe » 24 Mars 2021 00:08
Bonjour Merguez,
Merci pour ta précision, moi je suis sous RFXCOM et pas de Domia dans les protocoles dispos mais j'imagine que Chacon / Arc devraient faire le job, je ne comprend pas :roll:
Christophe
Messagepar tosmatrix3 » 28 Avr 2021 16:26
Comment as-tu fais déjà pour reconnaitre ton "récepteur bon marché" par la box ? Tu as utilisé quel protocole et qu'elle adresse ?
Sinon, as tu essayé d'activer tous les protocoles possible sur ton eedomus puis d'utiliser la télécommande ?
tosmatrix3
