Rfx com alimentation
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Anthony86 » 02 Mars 2021 16:57
Bonjour a tous et toutes
voila j'ai achete un boitier UPS
"https://www.domotique-store.fr/accessoires/alimentations-secteur/1277-alimentation-avec-batterie-de-secours-integree-et-sorties-usb-coaxiales-5v-a-24v-compatible-eedomus-homey-foscam-blurams.html?search_query=ups&results=1"
il alimente bien ma box, mais le soucis et que le rfxcom n'est pas detecte??
j'ai essaye de le branche en direct sur la box , rien
je l'ai rebranche sur mon hub usb, il s'allume mais rien dans eedomus
et si je branche ma box sur le Hub usb au lieu de UPS ça fonctionne !!
qui peut m'aide?? j'ai essaye different cable
Anthony86
Re: Rfx com alimentation
Messagepar rover820i » 03 Mars 2021 12:10
Le câble d'alimentation de la box est donc branché sur un USB de l'alimentation de secours, c'est ça ? Ou via le coaxial fourni ?
Et lorsque tu es branché comme ça, ton RFXCom n'est plus reconnu sur eedomus ? (en direct sur USB de la box ou via un hub alimenté c'est ça ?)
Enfin, as-tu demandé à domotique-store leur avis ? Ils font des tests poussés sur leurs produits, ça leur a peut-être échappé.
Messagepar Anthony86 » 03 Mars 2021 12:42
Bonjour Rover820i
pour resume j'ai tout essaye, meme d'alimente mon hub avec la batterie de secours et nada..
et pour domotique store en effet ils font des test, mais ont c'est jamais je voulais demande ici au hazard...
merci de ta reponse
Cdlt
Anthony86
