Capteur temperature Telldus
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar jjm83 » 03 Déc 2020 19:30
J'ai acheté des capteurs de température telldus pour remplacer les oregon devenus introuvables. Je n'arrive pas à les connecter à la box ! Y a t il un processus particulier ? Il n'y a pas de protocole telldus dans la config de la box !
Merci de votre aide
jjm83
Re: Capteur temperature Telldus
Messagepar jjm83 » 03 Déc 2020 19:57
J'ai honte... j'avais tout simplement décoché les notifications dans la config de la box. Pour le protocole, j'ai coché Fineoffset (vu ça dans la doc du rfx), et ça fonctionne !
La fatigue, sans doute...
jjm83
Messagepar valrom » 22 Déc 2020 11:07
De mon coté la eedomus ne le détecte pas
Je crois que j ai le RFXtrx433 et pas le RFXtrx433E :(
Je voulais utiliser la sonde pour remonter la température de mon aquarium.
valrom
Messagepar nbh » 12 Jan 2021 13:37
tu peux essayer de raccorder ton RFXCOM à un PC en USB pour mise à jour du firmware (et au moins pour vérifier le modèle exact)
Petite doc
https://blog.domadoo.fr/guides/guide-de ... hz-rfxcom/
Drivers
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Firmware
http://www.rfxcom.com/downloads.htm
nbh
Messagepar Jacky » 25 Fév 2023 17:50
Je tentes sans succès d'installer deux capteurs températures Telldus au moyen du RF player.
Je ne reçois pas les notifications de ces deux capteurs.
Pouvez-vous me confirmer que les capteurs, le RF player et eedomus sont bien compatibles ?
Merci !
Jacky
Messagepar jjd » 08 Oct 2023 09:46
Je confirme que ce n'est pas compatible !. Uniquement avec le RFXtrx433E.
jjd
