[Sujet Officiel] ZiBlue RFPlayer RFP1000
via RFXTRX ou RFPlayer
Re: [Sujet Officiel] ZiBlue RFPlayer RFP1000
Messagepar ARTNOW » 23 Fév 2020 17:45
De rien ; avec plaisir :D
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Eripris » 11 Mars 2020 23:48
Bonjour a tous, j'ai un rfplayer mais je ne possède plus le logiciel et impossible de le récupérer sur le site officiel :roll: , pourriez vous me venir en aide avec une version récente :cry: .
Merci pour votre solidarité :D
Eripris
Messagepar rol » 12 Mars 2020 13:26
Le lien de Artnow étant expiré, j'ai mis les fichiers ici : Firmwares RFPlayer 1000
rol
Messagepar jodumans » 06 Mai 2020 16:37
Je suis désolé je viens de télécharger les fichiers, mais je ne vois pas comment les installer, je me fais vieux.
Ma eedomus ne vois pas ma visonic et impossible de créer un sénario dès que celle-ci est en alarme.
Merci pour votre aide
jodumans
Messagepar rol » 06 Mai 2020 21:44
La procédure est détaillée à la âge 15 du guide ;)
rol
Messagepar JPB8994 » 24 Mai 2020 10:00
Merci pour les fichiers.
Mais moi non plus je n'ai pas trouvé comment installer les fichiers sur mon ordi.
Le logiciel est embarqué sur le RFPAYER ?
Bonne journée
JPB8994
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Mai 2020 10:03
JPB8994 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Tu double click sur le fichier rfplayer_configurator_1.6.2.jar pour lancer le programme.
Il te faut java d'installé pour que cela fonctionne.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar JPB8994 » 24 Mai 2020 10:13
Merci pour ta réponse, mais j'ai extrait les fichiers et je ne trouve pas ce fichier.
JPB8994
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Mai 2020 10:17
JPB8994 a écrit:Merci pour ta réponse, mais j'ai extrait les fichiers et je ne trouve pas ce fichier.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar JPB8994 » 24 Mai 2020 11:15
C'est bien ce fichier que j'ai décompressé mais pas de " rfplayer_configurator_1.6.2.jar "
JPB8994
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Mai 2020 12:07
Il ne faut pas décompresser le fichier !
C'est un fichier jar qui doit être lancer par java
Tu utilises 7zip je suppose ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar JPB8994 » 24 Mai 2020 14:51
Oui, merci beaucoup.
Du coup j'ai installé la dernière version de Java.
Bon dimanche
JPB8994
Messagepar Liolio69 » 07 Oct 2020 10:20
dragon13 a écrit:salut
j'ai les derniers firmware RF player V138 et V139 et configurator 1.6.2 et 1.6.1
Je suis aussi a la recherche et serais intéressé par les firmware pour mon RFP 1000, Pourrais tu peux tu me les envoyer?
Merci beaucoup et a bientôt de te lire.
Cordialement.
Lionel
Liolio69
Messagepar ARTNOW » 07 Oct 2020 14:15
Cordialement.
Lionel
Salut Liolio69 voila les liens :
https://mega.nz/file/0EIGQZKJ#sdYwRr5Np ... Fm5Na_kXkk
https://mega.nz/file/kEZmETSZ#MzB-zLmF9 ... LyyXM1txGg
ARTNOW
Messagepar Liolio69 » 08 Oct 2020 13:22
Bonjour Dragon 13,
Merci pour les 2 fichiers mais j'ai une erreure avec Java
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000007110b5db, pid=11776, tid=0x0000000000004604
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_261-b12) (build 1.8.0_261-b12)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.261-b12 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [jSSC-2.8_x86_64.dll+0xb5db]
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
c'est grave Dr?!
Merci d avance!
Liolio69
Messagepar dragon13 » 14 Nov 2020 07:16
bonjour
je ne serais pas te répondre , désolé , il faudrait une personne plus compétente sur les script
dragon13
Messagepar ARTNOW » 14 Nov 2020 08:26
Liolio69 a écrit:Bonjour Dragon 13,
c'est grave Dr?!
Merci d avance!
Essaye de désinstaller puis réinstaller JAVA .
ARTNOW
Messagepar Liolio69 » 02 Déc 2020 17:24
Cordialement.
Lionel
https://mega.nz/file/kEZmETSZ#MzB-zLmF9 ... mlb5FLyyXM
Bonjour et Merci!
Liolio69
Messagepar Sebed » 31 Déc 2020 18:25
Bonjour la communauté eedomus,
J'ai le même problème avec le Firm RFP1000 et Java:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x0000000000b2b5db, pid=12184, tid=0x0000000000001984
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_271-b09) (build 1.8.0_271-b09)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.271-b09 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
--------------- T H R E A D ---------------
Je pense que ça vient d'une incompatibilité du Firm avec windows 10 ?!?
Quelqu'un aurait-il trouver la solution?
Merci à tous.
Sebed
Messagepar fmorin1 » 04 Juil 2021 13:58
Bonjour a tous
je tente sans succès de mettre a jour mon RFP1000
pas d'erreur java
la version actuel de mon RFP est 1.26 si je tente d'installer 1.38 ou 1.39 téléchargé depuis le lien
https://forum.ripp-it.com/Firmwares-RFP ... 47853.html
j'obtiens a chaque fois
    ZIA--Problem met during download: File Corrupted(3)!
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
fmorin1
