voici le probleme j avais creer un system d arrosage avec vanne 12 v grace a un relais zk1pa et un relais d inversion dans ce post viewtopic.php?f=12&t=8619
depuis les fils du relais d inversion se sont desoudes et j ai pas reussi a retrouver comment j avais fait
![Roule des yeux :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
ce relais fonctionne avec une petite telecommande classic 433 valeur ouvert /ferme/stop donc il inverse la commande mais il faut faire une commande ouvrir et apres stop pour inverse la commande fermer
j ai sous eedomus cree un Actionneur RFY (Portail/Porte)en 433 (c est ok)mais dans les valeurs je n ai
0 valeur stop= stop
100 valeur on = ouvrir
l eedomus reconnait ce relais et pilote bien ouvrir et stop mais j arrive pas a creer une autre valeur pour fermer comment paramettrer cette nouvelle valeur
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
merci pour votre aide
