TFA Thermomètre extérieur
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Razor » 25 Avr 2022 16:04
petite question : : je viens de faire l'acquisition d'un thermomètre 433 MHZ compatible RFXCOM - TFA
portant ref TFA_30-3220-02 mais pas de notification via mon RFXUSB ?
Suis je le seul ou pas compatible ?
EEDOMUS+ / RFXcom / IPX800 / Objets ZWAVE (75) / ZIGATE + 70 objets Zigbee / Onduleur APC / ZIBASE 1 (de-commissionnée)/ Controleur Zwave ACT Homepro ZCS201 **
Razor
Re: TFA Thermomètre extérieur
Messagepar klaushomelive » 25 Avr 2022 16:31
Razor a écrit:Suis je le seul ou pas compatible ?
J'ai l'impression "pas compatible"
klaushomelive
Messagepar Razor » 26 Avr 2022 11:00
Merci de ta réponse mais je ne comprends pas ton lien ?
Razor
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Avr 2022 14:41
Le lien explique que le 433Mhz et le Zwave est différent je pense que cela ne répond pas à ta question.
Le protocole 433Mhz est Hideki (CF http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf)
1 - Ce protocol est compatible RFXCom
2 - Tu as bien coché dans Configuration > Box Eedomus > Configurer > RFXUSB > TFA Weather / Cresta / Hideki
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Razor » 27 Avr 2022 10:46
Ah ok, je comprends ton message.
Oui je connais très bien la différence entre ces 2 protocoles bien évidemment.
Je suis parvenu a le faire fonctionner avec Rubicson / Alecto / Banggood ?
bizarre non?
De plus il est notifié la presence d'un capteur humidité mais il ne fonctionne pas!
Razor
Messagepar maphilippe » 09 Mai 2022 16:30
J'utilise 1 rfx com pour gérer mes 2 volets Somfy radio et pas de problème.
Per contre depuis 1 moi, je ne reçois plus le signal des détecteurs de présence de mon alarme qui est en 433 mhz...
Avez-vous une solution ?
maphilippe
Messagepar leorasy » 20 Fév 2024 08:18
La plupart des modèles de thermomètres extérieurs TFA sont équipés d'un écran numérique facile à lire, affichant la température actuelle en degrés Celsius ou Fahrenheit. I want watermelon
leorasy
Messagepar nanalyly » 27 Fév 2024 04:37
Het woord "extérieur" is Frans voor "buiten", wat aangeeft dat deze thermometer bedoeld is voor gebruik buiten, bijvoorbeeld om de temperatuur buiten een huis of gebouw te meten.
connections
nanalyly
Retour vers Périphériques 433Mhz
