Périphériques Zigbee
Messagepar sasuke » 20 Mai 2020 12:27
J'essaie d'inclure deux périphériques Zigbee de marque HEIMAN :
- Une détecteur de gaz HS1CG-E
- Une sirène intérieure HS2WD-E
Je vois correctement la Zigate (version 3.1C), elle se met en permit join et suite à un appui long sur le périphérique, j'entends la deuxième annonce de la eedomus sauf que je ne reçois aucune notification pour m'inviter à le rajouter.
Pourriez-vous m'aider svp ?
sasuke
Re: Périphériques Zigbee
Messagepar mat77 » 21 Mai 2020 21:59
Sur les appareil Xiaomi / Aqara il faut créer l'action (appui sur interrupteur, décoller l'aimant, mouiller la sonde etc...) pour déclencher la 2eme notification.
Si cela peut t'aider
mat77
Messagepar sasuke » 22 Mai 2020 14:39
Merci Mat77 de votre retour
J'ai appuyé sur le bouton test du détecteur de gaz mais cela n'a pas fait apparaître de notification dans l'interface eedomus.
Pour ce qui est de la sirène, elle n'apparaît pas non plus pour être incluse
sasuke
Messagepar sasuke » 24 Mai 2020 18:44
up
sasuke
Messagepar technoman63 » 25 Mai 2020 07:09
Simplement périphérique non supporté je pense, c'est pas parce que ce que c'est zigbee que c'est supporté par la box.
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar clarinette49 » 25 Mai 2020 07:41
déjà le détecteur de gaz en zwave il n'est que partiellement supporté...
clarinette49
Messagepar sasuke » 25 Mai 2020 15:20
Merci de vos retours
J'en conclue qu'ils ne sont pas encore compatibles avec la eedomus :oops:
Vivement qu'ils le deviennent :)
sasuke
Messagepar mat77 » 25 Mai 2020 19:03
Bien vu technoman63, en effet, il y a une liste des périphériques supportés par l'eedomus:
https://doc.eedomus.com/view/Liste_des_périphériques_Zigbee
Pour l'exemple, je n'arrive à activer qu'un seul interrupteur de mon double interrupteur Xiaomi, le double n'étant pas encore supporté par la boxe
mat77
Messagepar technoman63 » 26 Mai 2020 07:25
le double interrupteur fonctionne très bien chez moi il fait simplement 2 interrupteurs au lieu d'un
technoman63
Messagepar mat77 » 03 Juin 2020 22:27
Merci. J'ai dû louper une étape dans l'inclusion...
Je vais essayer de prendre le temps de me pencher dessus à nouveau
mat77
