relais Zigbee sur pile
Messagepar herve27h » 14 Oct 2024 18:54
j'ai installé un Zigate ZTIC avec antenne externe mais le signal est vraiment faible en émission et je n'arrive pas à le capter en permanence. Cet élément devant me permettre de surveiller ma conso et le passage jour/nuit, cette situation est inacceptable.
J'ai installé une prise zigbee au plus près mais c'est encore trop loin :oops: .
Le compteur Linky étant à l'extérieur, je n'ai pas de prise de courant dans le boitier hébergeant le compteur. Ce qui m'amène à ma demande : je recherche un relais zigbee sur pile.
Connaissez vous l'existence de ce type de relais et si oui, avez-vous la référence ?
OU avez-vous une autre solution à me proposer pour fiabiliser la réception de mon signal qui est stable jusqu'à la prise la plus proche du ZTIC?
D'avance Merci pour vos retours et recherches.
herve27h
Re: relais Zigbee sur pile
Messagepar opa95 » 15 Oct 2024 10:08
(Re) Bonjour Herve
herve27h a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas d'info sur un tel module, mais j'ai utilisé une liaison relié à l'USB (utilisation de l'ancien fil HP/HC 50 mètres) et ça fonctionne :
voir les nombreuses discussions sur le sujet https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=22&t=7261#p83396
Bonne journée :)
opa95
Messagepar herve27h » 15 Oct 2024 17:15
(Re) bonjour Opa95,
Merci pour ton message et la description de ta solution (que j'avais regardé) mais dans mon cas, je n'ai pas la box proche de l'arrivée du lien du contact J/N donc je ne peux pas utiliser cette option. Après, si je rapproche la Eedomus, c'est la box qui est loin et maintenant plutôt fixée avec le lien fibre.
La problématique est vraiment liée au chainage et juste ce dernier maillon ou il manque le relayage, d'où ma question car dans le boitier EDF, il n'y a pas de prise 220V pour avoir une simple prise commandée qui fasse relais. De plus le disjoncteur n'est pas non plus dans ce boitier mais à 20m...
Je pense, sauf si tu as (ou une autre personne :)) une autre idée, il me faut trouver comment relayer le signal du ZTIC vers la première prise Zigbee qui est à 6m derrière un mur en parpaing .
Si vous avez une solution,
A vous lire,
herve27h
Messagepar Nico67 » 16 Oct 2024 12:35
À ma connaissance il n'existe pas de relais zigbee sur pile,
Je pense que vu qu'ils sont "tout le temps" en communication cela boufferait trop de batterie :?:
À part rajouter des prises qui font relais un peu partout, je ne vois pas trop de solution. :(
Éventuellement un micro module dans un luminaire à proximité ? Ceux avec une phase et un neutre, car ceux sans phase ne font pas relais.
Nico.
Nico67
Messagepar herve27h » 18 Oct 2024 00:05
Nico67 a écrit:Bonjour,
Nico.
Bonjour Nico,
Merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai effectué un maillage avec des prises NOOS mais le pb est le premier saut entre le TIC et la première prise qq mètres et un mur en agglo.
C'est un comble car mon pb est d'avoir du 220V dans le boitier EDF :D mais comme le disjoncteur est dans la maison, je n'ai pas d'accès dans le boitier externe à une source de 220V.
herve27h
