Pilotage volet avec inter Schneider Audace S520208
Messagepar Dominic » 01 Oct 2024 11:16
Je cherche avec quel module je pourrais piloter des volets roulants actuellement branchés sur des interrupteurs 3 boutons Audace Schneider ref S520208.
Je souhaite qu'ils soient pilotables soit en zwave, soit zigbee ou autres... et compatibles avec une application sur smartphone (Home, SmartHub, ou autre)
Que conseillerez vous comme module ?
Bonne journée
Dominic
Dominic
Re: Pilotage volet avec inter Schneider Audace S520208
Messagepar Dominic » 13 Oct 2024 08:22
Personne pour m'aider ?
Quels modules possible pour piloter des volets roulants équipés d'interrupteur 3 boutons ?
Est-ce que des modules utilisés pour des interrupteurs deux boutons peuvent convenir comme par exemple le FGRM222 ?
Dominic
Dominic
Messagepar Nico67 » 13 Oct 2024 12:04
Vu que tu es dans le forum ZigBee, je te conseillerais des Nodon sin-4-rs-20, qui en ZigBee chez moi fonctionne à merveille.
Ceux dont tu parles sont en zwave mais ne sont plus produits à ma connaissance :?:
Et en zwave il y aurait les Shelly qubino wave shutter, annoncé compatible avec eedomus, mais je n'en ai pas et je ne connais pas.
Bonne journée.
Nico67
Messagepar Dominic » 14 Oct 2024 08:42
Nico67 a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Merci Nico67 pour ta réponse,
Est-ce que ces modules Nodon sin-4-rs-20 peuvent fonctionner aussi bien avec EEdomus via une zigate ou une application smartphone (ex Tuya) via un smart hub Zigbee ?
Bonne journée
Dominic
Dominic
Messagepar Nico67 » 14 Oct 2024 09:15
Malheureusement je n'en ai aucune idée, je ne les utilise que avec ma eedomus.
Je sais juste qu'ils sont compatibles avec Home assistant et une zigate aussi.
Bonne journée.
Nico67
Messagepar Dominic » 14 Oct 2024 09:18
Ok merci
Je vais creuser ce point.
Dominic
Dominic
Messagepar valrom » 04 Déc 2024 20:29
Bonsoir
je viens de recevoir et installé un micro module volet NODON
Micromodule volet roulant Zigbee Référence: SIN-4-RS-20.
j ai également des interrupteurs 3 boutons Audace Schneider ref S520208.
Je viens de l'associer le micro module à ma EEdomus
Seul soucis l'état affiché en ouvert ce me met a coté du logo -2690 depuis 24 sec
valrom
