coup de gueule contre le ZIGBEE
Messagepar misterden » 26 Août 2024 14:53
Bonjour à tous et à toutes.
Voila quelques mois que je suis passé à l'utilisation de quelques peripheriques ZIGBEE, principalement par le fait que je ne trouvais pas en Zwave de systeme de fermeture automatique de vanne ( pour l'arrivée d'eau).
Et j'en ai profité pour remplacer des capteurs de fumée Zwave de fibaro defecteux ( tous ... passé quelques années ) le zigbee étant moins cher vu le nombre à remplacer.
Donc achat du Dongle USB, achat du systeme de fermeture de vanne et de quelques capteur de fumée .....
Mais rapidement ce qui passait en ZWAVE dans probleme dans toutes les pieces de la maison ne passe pas en ZIGBEE.
Sur 3 capteurs de fumée, seul 2 sont accessibles ( ceux étant dans les pieces adjacentes à la box).
La vanne Zigbee n'est pas accessible donc inutilisable.
Donc solution mettre des prises connectées pour faire un maillage de réseau zigbee ( prises ayant une fonction de répétiteur.... ça c'est la promesse ).
Donc achat d'une prise ayant la fonction de répétiteur. Comme je savais pas ou la mettre je la place sur la box internet ( me disant qu'en cas de soucis je pourrais rebooter à distance en passant par un acces 4G sur l'eedomus).
Mais la prise en question fonctionné brièvement avant elle aussi de ne plus être visible par l'eedomus. ( pourtant à 1 pièce de distance de la box eedomus et de la clé zigbee).
De plus une panne de courant et elle ne se remet pas en ON mais reste sur OFF ( donc inutilisable sur la box).
Concernant la fonction répétiteur elle a fonctionné également brièvement mais sans rendre l'accès plus simple, c'était très aléatoire.
Donc je tombe sur une prise connectée à 10€ chez LIDL avec fonction répétiteur. Idem placé à 2 murs de distance de la box, il ne la capte plus.
Testé également une prise de "NOUS" idem placé à 2 murs il capte plus.
Bref le ZIgbee c'est pour faire de la domotique à une distance plus courte que du Bluetooth, du gadget. ça ne traverse pas les murs, donc il faut limiter son installation domotique à une seule piece celle ou se trouve la box domotique.
Encore plusieurs centaines d'€ au total pour aucun résultat positif.
misterden
Re: coup de gueule contre le ZIGBEE
Messagepar Fab_Rice » 26 Août 2024 17:50
Faut être réaliste, après tout ce que j'ai lu et aussi essayé chez moi, c'est de la meeerde le zigbee (sur eedomus tout du moins), sauf à être en appartement avec des cloisons en placo. :evil:
Messagepar Razor » 26 Août 2024 22:30
J'arrive à penser la même chose sur la qualité et fiabilité du zigbee.
La question je me pose, comme vous est :
est ce lié à la box eedomus
ou la zigate
ou la combinaison des 2?
L'absence de visualisation de matrice Mesh ne rend pas le diag aisé !
Qu'elles sont les opinions des spécialistes du groupe sur ces questions ?
Razor
Messagepar dplein » 27 Août 2024 07:05
Salut les gars,
Je suis un ancien utilisateur d'eedomus et je peux vous dire que le zigbee est top. Je tourne sous home assistant et je n'ai pas de problème avec le zigbee. J'ai en gros une quarantaine de zwave et plus de 60 periphs zigbee.
J'avais essayé le zigbee sur eedomus quand la compatibilité était sortie. C'était franchement pas top.
Essayer d'installer une version de H A sur un pc avec votre clé et voyez ce que cela donne.
Messagepar fullpower » 27 Août 2024 12:37
Alors à mon avis le Zigbee, c'est juste la merde sur Eedomus...
Déjà rien que le fait d'imposer un seul dongle "Zigate", c'est moyen ...
bref comme dis plus haut, sous Home Assistant, j'ai une trentaine de périphériques Zigbee, certains éloignés de + de 30m (j'ai des prises elect. qui font relais) ...le maillage est parfait, zéro déconnexion, et ce, toutes marques confondues (sonoff, aqara, tuya) ...
Le constat est simple les amis ... :D
fullpower
Messagepar Nico67 » 27 Août 2024 13:10
Et on parle même pas du paramétrage des modules impossible sur eedomus :o
J'utilise HA sur ma Freebox pour paramétrer mes modules zigbee puis je les réintégre sur eedomus :?
Nico67
Messagepar rover820i » 27 Août 2024 17:05
J'ai découvert le zigbee en changeant de box, avant sous eedomus je n'avais que du z-wave.
Cependant je me suis rendu compte que la portée du zigbee était inférieure à celle du z-wave. J'ai donc dû installer des relais pour capter des sondes là où en z-wave je n'avais pas de souci de portée.
Cependant niveau fiabilité RAS.
Messagepar Fab_Rice » 28 Août 2024 06:01
dplein a écrit:Salut les gars,
Bonjour dplein,
Intéressant ça de mettre la zigate sur H.A je n'y avais pas pensé, elle est reconnu sans soucis ?
Merci à toi ;)
Messagepar misterden » 28 Août 2024 06:17
Razor a écrit:Salut,
ou la zigate
J'ai un jeedom sur un RPI, je me tâte à mettre la clé zigate dessus et tester la chose, mais programmer un périphérique sur jeedom est un calvaire et une perte de temps que je n'ai pas.
Je me tate aussi a mettre un jeedom sur ma free delta et y mettre la clé zigate dessus pour voir si ça serait pas mieux.
Sinon j'ai refait l'ensemble de mon installation zigbee ( il manque encore la vanne pour la coupure d'eau ).
J'ai déplacé la zigate sur ma 2eme eedomus plus proche du centre de la maison ( je gagne 2 murs par rapport à l'eedomus principale).
J'utilise ensuite 2 prises ( pour leur fonction répétiteur) à une distance de 7m environ et derrière 1 mur ( les 2 prises étant elles même à 3 ou 4 m de distance dans la même pièce ).
Et j'ai 3 capteurs fumée ( 2 dans les pièces adjacentes à la box et un assez éloigné mais je compte sur le maillage ).
Dans la config eedomus, ils sont tous verts mais avec un "dernier contact" parfois de 12H pour une prise ( donc alimentée en permanence).
Parfois je peux allumer en quasi instantané la prise parfois .... non.
Donc ça reste complétement aléatoire et pas fiable ( si besoin urgent de couper la vanne d'eau par exemple ).
Je n'ai pas fait mention de la galère aussi pour inclure les périphériques qui trop souvent " ne se présente pas de façon complète " ... et donc il faut parfois s'y reprendre plusieurs fois pour une bonne inclusion ( avec trop souvent aussi des "doublons" ).
misterden
Messagepar misterden » 28 Août 2024 06:19
Nico67 a écrit:Et on parle même pas du paramétrage des modules impossible sur eedomus :o
Pourquoi ne pas les laisser sur la freebox ( avec HA .... dont je ne savais pas que çà pouvait tourner sur une freebox d'ailleurs) ?
misterden
Messagepar misterden » 28 Août 2024 06:25
rover820i a écrit:J'ai découvert le zigbee en changeant de box, avant sous eedomus je n'avais que du z-wave.
Tu utilises quoi comme " relais " ?
J'ai 3 types de prises connectées zigbee différentes ( "Nous"; "LIDL", "Sonoff" ) et malgré le "peu" de distance du dongle usb, on ne peut pas dire que ça fonctionne.
misterden
Messagepar Nico67 » 28 Août 2024 13:02
misterden a écrit:Pourquoi ne pas les laisser sur la freebox ( avec HA .... dont je ne savais pas que çà pouvait tourner sur une freebox d'ailleurs) ?
Je le fais tourner de la même façon que jeedom, sur une machine virtuelle, il y a des tutos pour l'installer dessus. ;)
Malheureusement la Freebox n'est pas assez puissante pour faire tourner le tout correctement sans bug 24h/24 pour en faire ma box domotique principal.
Sachant que j'ai aussi un peu de z-wave à côté.
Ayant testé jeedom aussi, je préfère HA, (la clé zigate y est reconnu facilement)
Un jour peut être, je regarderai pour un rpi ou une box HA type yellow!
Et pour l'instant je suis content de la eedomus malgré ces lacunes.
Nico67
Messagepar Nico67 » 28 Août 2024 13:12
misterden a écrit:Tu utilises quoi comme " relais " ?
Pour ma part j'utilise une prise Nous, une Lidl et une Xiaomi, mais j'ai surtout des micro modules Nodon pour chaque volet roulant, qui je pense quadrille bien la maison,
C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir voir le maillage sur eedomus !
Nico67
Messagepar dplein » 30 Août 2024 08:10
Bonjour dplein,
Merci à toi ;)
Je n'utilise pas la zigate sous home assistant mais elle est parfaitement compatible (d'ailleurs qu'est ce qui n'est pas compatible avec H.A. ?) Installe une version de HA sur ton pc et branche la clé. Tu pourras t'amuser avec un ou deuxc modules zigbee pour voir le changement.
