Controleur d'ouverture de porte de garage
Messagepar Toty10 » 03 Jan 2024 17:48
J'ai installé un module Zigbee (avec capteur magnétique pour le retour d'ouverture/fermeture) sur la motorisation de ma porte de garage. Tout fonctionne très bien, mais...
Quand je veux faire une scène avec Smart Life, en indiquant en condition "Action : open", alors "lumière sous-sol" >> Rien ne se passe !
Idem avec l'actionneur "Voice control:on".
J'obtiens un resultat seulement en utilisant la condition "sensor state:off".
Avez-vous une idée sur le sujet ?
Merci de votre aide.
Christophe
Toty10
Re: Controleur d'ouverture de porte de garage
Messagepar lilycollin89 » 22 Jan 2024 03:19
Once you have configured the magnetic sensor as a door/window sensor, you can try to recreate the scene. This time, use the condition "sensor status: on". If that doesn't work, try resetting the magnetic sensor. To reset the magnetic sensor, press the reset button for 10 seconds. incredibox
lilycollin89
