Qualité réseau zigbee
Messagepar guizmo114 » 02 Nov 2023 00:50
Bonsoir.
La qualité de mon réseau zigbee laisse à désirer, surtout à l'étage... donc il faudrait que je trouve le moyen d'améliorer tout ça. Le problème c'est qu'à l'étage les prises n'ont pas la terre (et je crois savoir que c'est un paramètres indispensable pour qu'un dispositif agisse comme un routeur).
Quelle serait selon vous la meilleure chose à faire ?
Autre question, je viens de rajouter des actionneur schneider Wiser pour le pilotage des radiateurs mais évidemment ceux-ci ne sont pas associés avec ma box eedomus (j'ai le hub wiser). Est ce que malgré tout et compte tenu du fait que ce soit "deux réseaux différents" tous les dispositifs zigbee communiquent quand même entre eux pour transmettre l'info et donc que ça participe au maillage ou bien chaque système est indépendant ?
Merci d'avance pour le coup de main !
guizmo114
Re: Qualité réseau zigbee
Messagepar clarinette49 » 02 Nov 2023 13:13
Pour le wiser il faudrait un pluging eedomus. Je sais que sur jeedomm il y en a un
clarinette49
Messagepar jluc2808 » 05 Nov 2023 18:44
il me semble que c-'est que le neutre et la phase qui sont obligatoire pour des périphériques connectés comme routeur
si tu as 2 réseaux zigbee , les équipements ne peuvent dialoguer qu'avec un seul.
jluc2808
