prises zigbee qui ne restent pas en on
Messagepar maphilippe » 21 Oct 2023 17:18
Bonjour, j'ai 2 prises ZigBee proche de ma boxe et donc de ma zigate, qui ne restent pas en on.
Que je les passent en On depuis l'application ou depuis le site, elles repassent en off au bout de 3 secondes.
Connaissez-vous ce problème et si oui comment le résoudre ?
A noter que si je la débranche et que je la rebranche, ça fonctionne quelques jours.
maphilippe
Re: prises zigbee qui ne restent pas en on
Messagepar Dominic » 22 Oct 2023 09:22
Quelle marque les prises ?
Pour ma part, j'ai des prises "nous", je n'ai pas rencontré je genre de problème !
Par contre, attention à la distance entre les prises et la gate, dès que la distance est un peu trop longue, je n'ai plus de retour d'état. Je pense qu'il faut pas mal de modules Zigbee pour avoir un bon maillage à l'intérieur d'une maison ou des répéteurs.
Mais pas de souci de passages en On/Off intempestifs !
Dominic
Dominic
Messagepar maphilippe » 23 Oct 2023 11:05
Merci pour cette réponse.
les prises viennent de chez Aliexpress... Ceci explique peut-être celà.
Elles ne sont pas très loin de la box et quand je les branche à coté c'est idem.
Je vais changer de fournisseur.
maphilippe
