Détecteur de mouvement Hue motion sensor v1
Messagepar jojo73 » 29 Jan 2023 18:10
Bien qu'il ne soit officiellement supporté ni pas l'Eedomus ni par Zigate, j'ai essayé d'intégrer un détecteur de mouvement Hue dans mon installation (Eedomus v2 + Zigate v2 avec soft 3.1c_Legacy).
Après le permit join, j'ai eu les périphériques suivants détectés:
- Zigate - Actionneur
- Interrupteur(s)
- Luminosité
- Température
J'avoue que pour l'actionneur, je ne comprends pas trop.
Quand je change l'usage de l'interrupteur en détecteur de mouvement, j'ai constamment la retour "aucun mouvement". Par contre, des mouvement sont détectés car à chaque détection, le compteur de temps du dernier changement d'état repart à 0. En faisant une règle simple avec une lampe, elle s'allume dès la détection. Donc ça marche plutôt bien.
Pour la luminosité et la température, je n'ai pas de remonté.
- Quelles paramètres devrait-je modifier pour avoir une remonté des infos corrects?
- Y-a-t-il une solution pour que l'état du détecteur de mouvement reste pendant un certain temps sur "mouvement détecté"?
- Est-il possible de faire de la même façon que pour du Z-Wave une association directe ? Je souhaiterais associer la détection de mouvement avec une ampoule Hue.
Merci pour votre aide !
jojo73
