SONOFF fiabilité
SONOFF fiabilité
Messagepar Razor » 07 Juin 2022 12:03
J'ouvre ce post pour remonter des infos sur ces périphériques.
J'utilisais jusqu'à présent principalement des zwave mais le facteur coût m'amène a utiliser des zigbee.
je trouve les snzb 03 et 04 peu fiables en général .
Mon détecteur de mouvement s'endort par exemple (solution:retirer la pile )!?
donc
1- est ce uniquement moi ou d'autres ont deja rencontré ce pb?
2- SONOFF est elle une solution appréciée par les membres de ce groupe ou pas?
3- existe t il des répéteurs zigbee permettant d'étendre son réseau comme cela existe avec le protocole zwave
merci de vos retours
Razor
Re: SONOFF fiabilité
Messagepar clarinette49 » 07 Juin 2022 15:10
J'ai 2 dm et un inter de cette marque et ça ne marche pas terrible
clarinette49
Messagepar SenseniX » 07 Juin 2022 15:18
Alors j'ai un détecteur d'ouverture qui fonctionne mieux qu'au début (Amélioration côté eedomus ?).
Le détecteur de mouvements ne fonctionnaient pas bien, il perdait effectivement le lien avec la box.
Je vais le remettre en service histoire de voir.
SenseniX
Messagepar Razor » 08 Juin 2022 16:02
Moi mon gros probleme c'est le detecteur de mouvements qui n'est pas fiable ou peut être ne l'utilisais je pas bien ?
Globalement, mon ressenti general est que le protocole zigbee est moins fiable que zwave, maintenant est ce le cas avec sonoff seulement ou pareil avec les autres ?
Qui est satisfait de son module SONOFF détecteur de mouvements ?
Razor
Messagepar SenseniX » 14 Juin 2022 09:09
Je pense que le Zigbee est fiable bien queje préfère la fiabilité du zwave mais je pense que la box via la clé le gère mal.
SenseniX
Messagepar paulogaz » 18 Juin 2022 16:23
Perso, il me semble aussi.
difficile d'avoir des retours d'état clair.
j'obtiens parfois des "nouveaux périphériques à intégrer" alors qu'il est déjà intégrer pour les états d'un périphérique.
Paulogazzzz!!
paulogaz
Messagepar Razor » 20 Juin 2022 14:00
peut etre le probleme pourrait etre lié a une couverture insuffisante !
Comment l'étendre ?
Evidemment la solution serait un device branché en permanence sur une prise (ampoule ou autre) mais quid de la gateway XIAOMI M2 ?
Qui aurait un retour d'expérience ?
Razor
