Détecteur ouverture AQARA défectueux ?
Messagepar SenseniX » 09 Déc 2021 18:54
Bonsoir j'ai commandé 4 nouveaux capteurs d'ouverture Aqara. J'en ai déjà deux autres et ils fonctionnent très bien mais sur les 4 nouveaux, aucun ne fonctionne bien...
Ils sont bien inclus mais en revanche aucune remonté de données dans l'eedomus (cf capture).
Une idée ? des capteurs non compatibles (ça existe ça chez Aqara ?!) ?
Merci pour votre aide
SenseniX
Re: Détecteur ouverture AQARA défectueux ?
Messagepar SenseniX » 10 Déc 2021 09:46
Savez vous si certains modèles de détecteurs ne sont pas compatibles avec la zigate (bleu) ?
SenseniX
Messagepar daangel27 » 10 Déc 2021 20:50
SenseniX a écrit:Savez vous si certains modèles de détecteurs ne sont pas compatibles avec la zigate (bleu) ?
Bonsoir SenseniX,
Il existe plusieurs versions de ce capteur:
Si tu as la dernière version MCCGQ14LM à droite sur pièce-jointe, il y a de fortes chances que ce ne soit pas géré par Eedomus (vu la fréquence des mises à jour ^^) voire pas plus par ta Zigate.
Tu peux toujours regarder la log zigate (http://IP_de_ta_eedomus/log/?log=daemon_zigate.log) lors de la tentative d'inclusion,tu auras peut-être des infos complémentaires...
A++
daangel27
Messagepar SenseniX » 29 Déc 2021 14:37
C'est exactement ça, j'ai renvoyé les devices ! Je vais partir sur du SonOff.
SenseniX
