Problèmes zigbee
Problèmes zigbee
Messagepar clarinette49 » 28 Nov 2021 14:00
Après moult hésitation j'ai acheté la clé zigate+ pour installer des périphériques complémentaires.
Au début pas de pb mais depuis quelques temps la clef semble bloquée et ne communique plus avec eedomus. Je débranche et rebranche la clé et tout redevient dans l'odre jusqu'au prochain plantahe (environ une fois tous les deux jours).
Avez vous rencontré ce pb ? est ce que la mise à jour en V 3.2 va résoudre ce pb ?
Pour la mise à jour il faut passer par le pc mais je n'arrive à télécharger les pilotes FTDI. Sont-ils nécessaires ?
clarinette49
Re: Problèmes zigbee
Messagepar kouatik » 28 Nov 2021 23:09
Non jamais rencontré de problème de "perte" de clé.
Comme la version 3.2 apporte un réel avantage sur les objets en Zigbee 3.0, la solution serait en effet de la mettre à jour.
soit en gardant les périphériques ou au mieux en tout supprimant.
j'ai réussi à faire la manip sur PC Windows 10, mais c'est pas simple.... :|
Pour le lien des pilotes FTDI, chez moi il est bon.
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
Ce ne serait pas le port USB de la box qui déconne ? Avez vous essayer avec l'autre ? :?:
kouatik
Messagepar clarinette49 » 29 Nov 2021 08:28
Merci,
J'ai réussi à télécharger les pilotes en passant par edge au lieu de chrome.
Ma clé est sur un hub alimenté comme conseillé dans la forum mais je vais essayer de changer de port usb sur la box eedomus.
clarinette49
