Orvibo CM10ZW
Orvibo CM10ZW
Messagepar domzen » 13 Oct 2021 23:00
je viens d'intégrer le module Orvibo multirelai relai CM10ZW en zigbee via la zigate+. jusque là pas de soucis, mais comment je peux contrôler les 3 relais ?
valeur 0 = relai1 ouvert
valeur100 = relai1 fermé
J'en ai bien un relai qui commute en ON/OFF, mais le boitier gère 3 relais et la compatibilité me dit bien:
"Nécessite une extension Zigate (Zigbee) pour fonctionner avec la box eedomus
Triple relais configurable"
Comment je gère les autres relais du boitier ?
Merci de votre retour
Dominique
domzen
Re: Orvibo CM10ZW
Messagepar Fab_Rice » 26 Mai 2022 06:26
Bien le bonjour à vous,
Ne trouvant pas de réponse "positive" sur ce produit, y a t'il des soucis (ou pas) de configuration des 3 relais ?
Merci à vous ;)
Re: Orvibo CM10ZW
Messagepar domzen » 26 Mai 2022 07:44
moi j'ai abandonné, je suis passé sur des shelly ca marche nickel.
bonne journée
domzen
Re: Orvibo CM10ZW
Messagepar Fab_Rice » 26 Mai 2022 10:16
Merci de ton retour
