mise à jour de la zigatev2
Messagepar Kebiel » 10 Sep 2021 13:33
Est ce que quelqu'un a pu réaliser la maj du firmware de la zigatev2 (ou zigate+) vers la version 3.2 directement depuis la box eedomus ?
Je ne suis pas arrivé à la faire depuis l'eedomus...en effet eedomus demande d'appuyer sur un bouton de la zigate ...il n'y a pas de bouton sur la zigatev2 :(...du coup je passe par l'ordi/usb et le mode opératoire du wiki du site zigate.fr
Keb
Kebiel
Re: mise à jour de la zigatev2
Messagepar Tonio » 15 Sep 2021 23:50
Bonsoir.
Depuis la box je n'y arrive pas non plus ... :(
Tu a pu le faire par le PC?
Tonio
Messagepar nessgeek » 16 Sep 2021 21:34
Oui la mise à jour Zigate sous eedomus est possible ,mais un peu fastidieuse.
il faut demonter la clé pour trouver le bouton de rest ou mise à jour (attention à ne pas la casser do côté ou il n'y a pas de vis cruciforme)
Mettre à jour en suivant le process eedomus (deplug et replug dans le port usb avec bouton central appuyé ),avec le capot enlevé
apres replug allez appuer sur OK dans la mise à jour ? La box dit mise à jour demandé
la les couleurs c'est bizarre, diode rouge partie basse de la clé et rine au moins 2 ou 3 minutes , puis un peu de violet/bleu sur une autre diode m^me rangée , puis on attend et la box redémarre.
Apres toujours même version de la mise à j our. Apres qqs minutes j'ai deplug / replug
et retourner sur la page zgate dans eedomus et miracle, le firmware était OK
Moralité , patience, et si vous comprenez le code couleur ... Bravo
en fonctionnement diode bleu en haut de clé, et rouge en bas ou près du port USB.
Bonne chance ...
nessgeek
Messagepar Tonio » 17 Sep 2021 08:11
Bonjour nessgeek. Est-ce que tu avais essayé de faire la mise à jour par l'ordinateur?
Tonio
Messagepar kouatik » 17 Sep 2021 20:36
nessgeek a écrit:Bonjour,
est ce que vous parlez bien de la Zigate V2 ? Car ok pour les mises à jours de la Zigate, il fallait démonter, mais sur la V2 je n'ai pas trouvé de petit bouton.
galère, galère les MAJ de Zigate, autant avec l'Eedomus que sur PC :cry:
kouatik
Messagepar ARTNOW » 18 Sep 2021 06:17
Salut moi je la fait sur PC , mais c'est déjà une galère , 3 ou 4 tentatives avant de réussir !!!
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar nessgeek » 19 Sep 2021 19:44
Bonsoir à tous.
Pour être plus précis. Vous avez raison j'ai la version V1 de la Zigate donc qui comprend un petit bouton de reset sous le capot.
Je n'ai pas mis à jour par PC . J'avais essayé à la précedente mise à jour à cause de la procédure un peu fastidieuse sous eedomus , mais j'avais renoncé (je uis sous IOS)
Sous eedomus , je n'avais pas réussi du premier coup la première fois non plus.
Il faut être patient (cela a pris au moins 2 à 3 minutes) bien vérifier que une autre diode que la rouge s'allume
et enfin attendre encore, deplug/replug de la clé pour s'apercevoir "miraculeusement" du changement de niveau du firmaware
J'ignorais qu'il y avait une V2 . J'étais prêt à me la procurer dans l'espoir que ces soucis de mise à jour aurait été règlés , mais ? si il n'ya pas de reset ...
nessgeek
Messagepar Ben34 » 04 Oct 2021 13:09
bonjour à tous
meme probleme de maj.
j'ai essayé de demonter ma zigate+ mais je n'ai pas de bouton dedans.
et sur l'ordi, ca à lair bien compliqué...
une idée?
Benoit
Ben34
Messagepar DomoCro » 28 Oct 2021 07:33
Je l'ai fait lundi pour passer de la version 3.1f à 3.2, sur PC évidemment puisque depuis l'eedomus il ne se passe rien, mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas "super intuitif"... :roll:
Ceci dit la procédure s'est bien déroulée, et du premier coup, mais bon, ce ne sera pas un de mes meilleurs souvenirs.
DomoCro
Messagepar maphilippe » 01 Déc 2021 18:01
Bonjour, pour moi pas de souci, je l'ai ouverte, j'ai cliqué sur le bouton et je l'ai replugué, j'ai cliqué sur la demande mise à jour depuis la boxe, et il faut attendre un peu mais ça fonctionne.
Aujourd'hui elle annonce version 3.2_legacy ( à jour)
A noter que ma zigate, à l'intérieur, est rouge.
Voilà mon retour
maphilippe
Messagepar maphilippe » 02 Déc 2021 12:08
Bonjour, je tiens à noter qu'après la mise à jour, mes 2 modules sonoff ne fonctionnaient plus...j'ai du les inclurent de nouveau et là ça à l'air d'aller.
maphilippe
Messagepar Vinky » 04 Déc 2021 03:14
De mon côté, la maj a pu se faire (j'ai du recommencer 2 fois la manip pour que cela soit réellement en 3.2), par contre, depuis, plus possible d'ajouter de nouveaux périphériques.
Les périphériques sont reconnus, la notification apparait et le lien pour créer le périphérique ne fait rien lorsque l'on clique dessus (périphérique aqara détecteur de porte)
Eedomus+
- Legrand/Netatmo (prises/interrupteurs/Volets/VMC) + Bubendorff via idiamant
- Fibaro (Lum./Ouverture/Détecteur)
- Clim Daikin
- Capteurs Aqara (Therm/Ouverture)
- Aeotec (Alarme/Détecteurs)
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar Ben34 » 04 Déc 2021 19:26
j'ai le meme probleme de preripherique mais sans avoir fait le maj..
j'ai pas de bouton dans ma zigate+, la maj sur eedomus en marche pas.
la manip sur pc, je comprends pas tout
1- Ouvrir une console ou powershell
2- Aller dans le répertoire de l’outil de flash
je perds regulierement des peripheriques qui re apparaissent tous seuls sauf que aujourd'hui je ne peux meme plus le re ajouter, rien ne se passe quand je clique sur "ajouter automatiquement"
dur dur..
Ben34
Messagepar maphilippe » 04 Déc 2021 21:25
Tu as forcément un bouton, il faut ouvrir le boîtier, 2 petites vis et tu trouves un minuscule petit bouton rectangulaire.
Tu appuyés dessus et tu rebranches ta clé, après tu clique sur mettre à jour. Normalement ça va le faire
maphilippe
Messagepar Ben34 » 05 Déc 2021 12:37
pas de bouton sur zigate+ ...
seul la maj logiciel est possible malheureusement...
Ben34
Messagepar maphilippe » 05 Déc 2021 17:00
Désolé je n'avais pas vu que c'est celle là...
maphilippe
Messagepar Anthony86 » 18 Déc 2021 07:03
Bonjour a tous
depuis la mise a jour de la version de Eedomus ont devait pouvoir faire la MAj de la v2 hors a ce jour pour ma part toujours rien je reste en 3.1f malgre de multiples essai et j'ai plein de periph qui ne fonctionne pas
et vous??
Anthony86
Messagepar Fab_Rice » 18 Déc 2021 07:16
Bonjour Anthony,
Idem pour moi, impossible de faire la MAJ malgré plusieurs essais.
Autre constat, la dernière MAJ de la box a déverrouillé l'accès aux mesures de consommations de prises zigbee qui n'étaient pas accessibles avant sans passerelle fabricant.
Mais bon, depuis hier matin, mon interface web est en croix alors ça ne me sert pas à grand chose :lol:
Messagepar Anthony86 » 18 Déc 2021 07:19
Merci Fab_rice
moi c'est 3 capteurs qui d'un seul coup ne fontionne pu.....
Anthony86
Messagepar Niafreu » 19 Déc 2021 21:57
J’ai effectué ce matin la mise à jour de ma clé zigate v2. Je confirme qu’il n’y a pas de bouton dessus, il faut faire la mise à jour via Windows. C’est moins complexe que l’on pourrait le croire, tout est bien expliqué sur le site de la clé. Deux logiciels et le dernier driver après un petit texte à taper et le tour est joué. Je suis maintenant en version 3.21
Niafreu
