[Résolu] Clé USB ZIGBEE ALIEXPRESS pour Lidl Home
Messagepar Lemaire » 04 Fév 2021 16:56
Bonjour la commu,
j'ai une petite question concernant une clé USB ZigbeeCC2531 2.4 ghz de chez Ali Express. Car j'ai acheté des accessoires chez Lidl ( ruban et prise lidl home) qui fonctionne avec zigbee, et pour que cela fonctionne sur Eedomus il faut une clé Zigbee si j'ai bien compris ?
Que pensez vous de la clé ?
Pensez vous que cela va fonctionner ?
Dsl je ne m'y connais pas trop! :!!! Sinon si vous avez un autre moyen je suis preneur.
Merci pour votre retour.
Lemaire
Re: Clé USB ZIGBEE ALIEXPRESS pour Lidl Home
Messagepar rover820i » 04 Fév 2021 17:17
Il y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas ; il faut en effet que eedomus ait intégré les pilotes de ladite clé, ce qui n'est probablement pas le cas.
Messagepar Lemaire » 04 Fév 2021 17:48
Merci @rover820i , tu es toujours présent à chaque fois que je pose une question :D .Merci
pas d'autre moyen de contourner la chose ?
Lemaire
Messagepar yann69 » 04 Fév 2021 22:07
achète une zigate au moins tu es sur que ça marche
yann69
Messagepar kiki31140 » 05 Fév 2021 05:58
Bonjour forum
Ça ne marchera pas
Récemment j'ai acheté une clé zigbee pas chère et ça ne fonctionnait pas... Non compatible. Je l'ai renvoyé au vendeur.
J'ai donc acheté la clé zigbee de chez zigate.
Va voir sur DOMADOO, c'est là où je l'ai trouvé la moins onéreuse.
Bonne journée et bon weekend
Christian
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Box Eedomus / Rfxcom 433 Mhz
5 prises pilotées OTIO
7 thermo sensor Otio
Alarme Somfy
kiki31140
Re: [Résolu] Clé USB ZIGBEE ALIEXPRESS pour Lidl Home
Messagepar pasanga » 09 Fév 2021 20:42
Bonjour, de mon côté j' envisage d'acheter celle de domadoo : zigbee USB Conbee ll
Elle t'elle bien compatible avec notre box?
Pasanga
pasanga
Messagepar kiki31140 » 11 Fév 2021 12:36
pasanga a écrit:Bonjour, de mon côté j' envisage d'acheter celle de domadoo : zigbee USB Conbee ll
Bonjour pasanga
Non elle n'est pas compatible, je le suis fait avoir.
Il vaut mieux prendre celle de chez zigate pour un vingtaine d'euros de plus
Alarme Somfy
kiki31140
