Prise Zigbee SONOFF S26R2ZB
Messagepar slucas » 02 Mars 2022 10:35
J'ai une souci avec cette prise SONOFF. Après association sur mon Eedomus, je récupère 2 dispositifs Zigbee, un pour l'état de la prise (ON/OFF) un pour l'interrupteur. La lecture de l'état fonctionne trés bien, si je mets manuellement mon interrupteur à ON je peux mettre ma prise sur OFF, OK, mais si je veux mettre depuis ma box mon interrupteur à ON... impossible. Une idée ?
Côté log Zigbee, je constate un message :"NLME-JOIN.request not permitted". Mais j'avoue ne pas connaître ce protocole.
Merci par avance de votre aide en tout cas.
[10:31:59.937] controller_module_id=[2651406], Dimming value 100 -> 255
[10:31:59.938] ## DEBUG: Setting controller_module_id=[2651406] -> [100] id=[B6AB:1:1000:0] address=[B6AB] endpoint=[01]
[10:32:00.099] Sending cmd=[0081] (Move To Level) len=[0009] datas=[02B6AB010101FF0005]
[10:32:00.100] -> [01 02 10 81 02 10 02 19 6C 02 12 B6 AB 02 11 02 11 02 11 FF 02 10 02 15 03]
[10:32:00.119] <= [01 80 00 00 09 56 00 5A 00 81 01 04 00 01 00 03]
[10:32:00.120] Msg Type : 8000 (Status)
[10:32:00.120] Status : 00 (Success)
[10:32:00.121] SQN : 5A
[10:32:00.122] Packet Type : 0081 (Move To Level)
[10:32:00.122] Additional info : 0104000100
[10:32:00.122] SQN2 : 04
[10:32:00.123] Frame decoded, controller_module_id=2651406, value=[100]
[10:32:00.126] Creating request from 'putInOutboxes' [/mnt/flash/puch/outbox/2022.03.02_10.31.59_913665_zigate.req]
[10:32:00.144] <= [01 80 12 00 0A 83 00 01 01 02 B6 AB 04 00 00 00 03]
[10:32:00.145] Msg Type : 8012 (Data Confirm)
[10:32:00.145] Status : 00 (Success)
[10:32:00.146] Src Endpoint : 01
[10:32:00.146] Dest Endpoint : 01
[10:32:00.146] Dest Addr mode : 02 (Short)
[10:32:00.147] Destination address : B6AB (Lampe CHAMBRE SERGE)
[10:32:00.147] SQN : 04
[10:32:00.167] <= [01 81 01 00 07 59 5A 01 00 08 04 C3 4A 03]
[10:32:00.170] Msg Type : 8101 (Default Response)
[10:32:00.171] SQN : 5A
[10:32:00.173] EndPoint : 01
[10:32:00.174] Cluster ID : 0008 (General: Level Control)
[10:32:00.174] Command : 04 (Write Attributes Response)
[10:32:00.176] Status : C3 (NLME-JOIN.request not permitted)
[10:32:00.201] <= [01 80 11 00 08 89 00 B6 AB 01 00 08 04 00 03]
[10:32:00.204] Msg Type : 8011 (Ack Data)
[10:32:00.206] Status : 00 (Success)
[10:32:00.208] Destination Address : B6AB (Lampe CHAMBRE SERGE)
[10:32:00.209] Dest Endpoint : 01
[10:32:00.210] Cluster ID : 0008 (General: Level Control)
[10:32:00.211] SQN : 04
slucas
Re: Prise Zigbee SONOFF S26R2ZB
Messagepar slucas » 03 Mars 2022 09:07
Pour mon dispositif interrupteur, j'ai les valeurs 0=OFF et 100=ON. Le 0 fonctionne. J'ai essayé la valeur 1, c'est pareil. J'ai plus d'idée... Si quelqu'un a quelque chose à proposer ce sera le bienvenu !
slucas
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invité(s)
