Broadlink RM Pro compatibilité RF 433MHz
Messagepar medapayne » 23 Fév 2020 22:07
Bonsoir à tous
J'aimerais savoir si le Broadlink RM Pro est compatible RF 433MHz ...
Je parcours les topics et les avis divergent.
La doc eedomus n'est pas affirmative dessus : https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Broadlink
D'après ce test oui c'est compatible : https://blog.domadoo.fr/guides/ir-433-m ... rettyPhoto
Mais d'après ce site de vente en ligne non : https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... &results=1
Capture d’écran 2020-02-23 à 21.58.44.png (107.31 Kio) Consulté 11451 fois
Moi je possède ce pack : https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... results=61
Donc est-ce compatible ou pas? :roll:
Si non je ne comprends pas pourquoi l'équipe eedomus a mis en avant la compatibilité avec le Broadlink RM Pro si juste l'IR fonctionne dans ce cas autant refaire la doc et mettre une compatibilité avec le Broadlink rm mini 3 qui lui fait juste de l'IR
Merci pour vos réponse :D
medapayne
Re: Broadlink RM Pro compatibilité RF 433MHz
Messagepar stef31 » 24 Fév 2020 17:01
medapayne a écrit:J'aimerais savoir si le Broadlink RM Pro est compatible RF 433MHz ...
Oui
medapayne a écrit:Donc est-ce compatible ou pas?
Tout dépend de la question. La box ne gère pas le 433 MHz avec le RM PRO.
medapayne a écrit:Si non je ne comprends pas pourquoi l'équipe eedomus a mis en avant la compatibilité avec le Broadlink RM Pro si juste l'IR fonctionne dans ce cas autant refaire la doc et mettre une compatibilité avec le Broadlink rm mini 3 qui lui fait juste de l'IR
Parce que si je me rappelle bien de l'historique, le RM Mini 3 n'existait pas au moment de l'intégration du RM PRO qui venait en remplacement d'un autre module IR qui se nommait ORVIBO.
Messagepar medapayne » 24 Fév 2020 20:17
Merci de ta réponse donc pour mes modules DIO : https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... results=61
Impossible de les faire fonctionner avec le RMPro est ma eedomus, c'est bien cela?
Merci à toi :D
medapayne
Messagepar stef31 » 25 Fév 2020 05:41
medapayne a écrit:Impossible de les faire fonctionner avec le RMPro est ma eedomus, c'est bien cela?
C'est bien cela. Il te faut un RFXCOM et un HUB USB alimenté. D'ailleurs dans le lien de Domotique Store, je ne comprend pas qu'ils parlent encore du RFP1000.
Messagepar medapayne » 25 Fév 2020 07:06
Merci de ta réponse
Cela m'embête vraiment de dépenser autant dans un module RFXCom pour 3 module de volet DIO :x
medapayne
Messagepar KikiFUNstyle » 25 Fév 2020 09:21
Ce n'est pas compatible à 100% ...
J'ai réussi à intégrer 2 produits en 433MHz avec -> viewtopic.php?f=59&t=6777&start=20#p73457
Mais je me sers du RM Pro pour contrôler 2 PAC en infra rouge (ce qui fonctionne très bien depuis +2 ans maintenant)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar medapayne » 25 Fév 2020 17:45
Merci KikiFUNstyle :D
tu pense que mes micromodules DIO ca fonctionnerais? franchement un RFXCom à 89 boules pour 3 commandes ça fait mal
medapayne
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Fév 2020 00:18
Non je confirme rien, avec ces produits chinois il y a plusieurs modèles ... à savoir si une version plus récente du RM Pro est encore compatible. Bref je ne peux pas t'assurer à 100%
Est-ce que l'investissement d'un Broadlink RM Pro (40e ?) ne peut il pas servir aussi autre chose si jamais tes modules DIO ne sont pas pilotable avec ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar medapayne » 26 Fév 2020 07:31
Justement oui :x car je possède actuellement le RM Mini 3 :D
Question bête le RMPro apprends les commande ça c'est ok .
Mes micromodules sont actionnables pour la télécommande fournit, question bête la télécommande est IR ou 433 ? du coup cela faciliterais le chose :D
medapayne
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Fév 2020 09:05
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Retour vers Objets connectés
