Intégrer prises Wifi dans « Simulation de présence »
Messagepar i-Moi » 19 Jan 2020 11:07
Salut, je dispose de plusieurs prises de courant wi-fi, qui sont bien reconnues par IFTTT, Eedomus et Google Home, et je voudrais les intégrer dans la programmation « simulation de présence ». Or, quand je clique sur la programmation (celle livrée avec la box), elle ne reconnaît que les ampoules Z wave. Pourtant, j’ai vu dans plusieurs tutos ici, sur le forum, qu’on pouvait les intégrer via un actionneur HTTP ou quelque chose comme ça (je n’ai pas bien compris, je débute encore). Quelqu’un connaît-il la marche à suivre ?
Grand merci !
i-Moi
Re: Intégrer prises Wifi dans « Simulation de présence »
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Jan 2020 11:43
Sur la documentation il est écrit
Cet automatisme permet de simuler l'allumage de lumière pendant plusieurs heures, en particulier pour dissuader les intrus.
Il suffit de cliquer sur les lampes à allumer, puis sur les plages horaires concernées.
Des options sont possibles (activer lorsque l'alarme est activée, allumer autre chose que des lampes).
La programmation peut être activée/désactivée à tout moment depuis le panneau programmation.
Il faut que ta prise de courant (actionneur HTTP je suppose) soit de type Usage lampe
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Retour vers Objets connectés
