Récupération production de panneaux solaires
Messagepar Kitor » 19 Juil 2019 07:31
Je suis en phase d'étude d'installation de panneaux solaires.
Ceux-ci seront installés sur la toiture de mon abri de garage situé à 5 métres de la maison.
Afin de récupérer ma production photovoltaïque, pensez-vous que je peux me servir d'un Micromodule Z-Wave+ Compteur d'énergie à 2 pinces ampèremétriques- Zipato PAB01.
Les pinces seront connectées sur les câbles prévue de l'injection réseau en sortie de l'onduleur.
J'ai déjà un module de télé-information pour ma consommation électrique et il serait facile sur mon NAS d'intégrer les données de la télé-information et du PAB01 afin de comparer ma production par rapport à ma consommation et de faire par la suite des graphiques production/consommation.
D'après vous, est-ce jouable ???
Sinon une autre idée ? :D
Kitor
Re: Récupération production de panneaux solaires
Messagepar schizo » 20 Juil 2019 18:02
Pour ma part, le choix de la marque de l'onduleur s'est imposé par cela.
Un onduleur avec une API complète qui permet de connaitre en temps réel la consommation instantanée, la production réelle, et autres.
schizo
Messagepar Kitor » 22 Juil 2019 06:32
@shizo tu m’intéresse énormément car l'onduleur proposé et un Fronius PRIMO 3.0.1
Par contre pour la récupération, il me faut ajouter un
- Fronius smart package
et
- Datamanager Fronius 2.0
Peux tu me contacter en MP et sur mon discord, j'ai pas mal de questions.
Kitor
Messagepar schizo » 22 Juil 2019 08:49
J'ai acquis depuis 2 semaines effectivement un Symo 6.0.3M de chez Fronius. Pour le moment, je peux affirmer que c'est un vrai bonheur.
Une API quasiment totale. J'aurais aimé avoir un accès à la config via http notamment pour ce qui concerne l'injection dans le réseau, mais pour tout le reste, cad les les informations de productions, tout est interrogeable en temps réel.
La eedomus interroge en permanance et le delestage se fait en fonction de la production PV.
Le format est le suivant:
   "Body" : {
      "Data" : {
         "DAY_ENERGY" : {
            "Unit" : "Wh",
            "Value" : 285.30000000000001
         "DeviceStatus" : {
            "ErrorCode" : 0,
            "LEDColor" : 2,
            "LEDState" : 0,
            "MgmtTimerRemainingTime" : -1,
            "StateToReset" : false,
            "StatusCode" : 7
         "FAC" : {
            "Unit" : "Hz",
            "Value" : 49.990000000000002
         "IAC" : {
            "Unit" : "A",
            "Value" : 3.23
         "IDC" : {
            "Unit" : "A",
            "Value" : 2.79
         "PAC" : {
            "Unit" : "W",
            "Value" : 770
         "TOTAL_ENERGY" : {
            "Unit" : "Wh",
            "Value" : 261956.01999999999
         "UAC" : {
            "Unit" : "V",
            "Value" : 240
         "UDC" : {
            "Unit" : "V",
            "Value" : 293.80000000000001
         "YEAR_ENERGY" : {
            "Unit" : "Wh",
            "Value" : 261956.79999999999
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DataCollection" : "CommonInverterData",
         "DeviceClass" : "Inverter",
         "DeviceId" : "1",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2019-07-22T08:39:05+01:00"
L'onduleur est couplé à un smartmeter qui donne en temps réel la consommation et la production.
Je te passerais en MP les captures d'ecrans si cela peux t'aider dans ta prise de décision. En tout cas, la Page web du SolarWeb est trés bien faite, tant sur PC que sur smartphone. L'appli androide reste par contre basique.
Pour le moment, je savoure mon jouet :D :D
schizo
Messagepar Kebiel » 23 Juil 2019 11:43
J'avais branché un qubino smartmeter à l'envers (entrées intervertis avec les sorties)... ça me mesurait une consommation negative. je pense donc que le module peut mesurer une production.
On apprend toujours de ces erreurs :)
Keb
Kebiel
Messagepar Kitor » 23 Juil 2019 13:39
@Kebiel, Sa me couterais beaucoup moins cher d'installer un module de ce type plutôt qu'un SmartMeter mais est-ce fiable, (je ne trouve nul part la marge d'erreur).
Je pense en prendre un et l'installer sur mon compteur étant donné que j'ai déjà un module de télé information. Je pourrais vérifier. mais bon pas donné quand même :?
Kitor
Messagepar Kebiel » 24 Juil 2019 09:15
https://qubino.com/products/smart-meter/
Si ça peut aider. Sur le site ils indiquent la mesure de production solaireet bien sûr vantent la precision :)
Sur le forum il y a un post/fil de discussion (je ne sait plus lequel) qui indique qu'il est bien précis. J'en ai pour mesurer la consommation de deux sous tableaux, je n'ai pas de mesure globale que je peux comparer au compteur EDF (J'ai un peu peur d'ouvrir le tableau général/principal pour y brancher un).
Keb
Kebiel
Messagepar Gawell » 22 Août 2022 10:57
Bonjour a toutes et à tous ;
je suis en train d'installer des panneaux solaires ayant une box Eedomus, je suis très intéressé par l'onduleur Fronius.
faut il avoir un smartmeter et un datamanager 2.0 pour pouvoir gérer par la suite des règles en fonction de la consommation et de la production ou le datamanager suffit-il ?
cordialement
Gawell
Gawell
Retour vers Objets connectés
