EEdomus et lampe HUE
Messagepar maraenui67 » 10 Mars 2018 22:51
Salut a tous
je démare avec la EEdomus
et je n'arrive pas a configurer ma lampe Hue
je suis la procedure a la lettre : https://blog.domadoo.fr/guides/guide-du ... e-eedomus/
Tous va bien .. j'ai juste un truc sur mon interface Hue couleur .. mais c'est juste une blanche.
mais surtout je peux clicker autant de fois sur On .. Off .. etc mais rien ne se passe la lumière ne s'allume pas .. pourtour l'interface me dit On depuis 4 mm ..
j'ai une telecommande est ce a cause de cela ..
J'ai desins plusieurs fois .. recommencé la procédure mais rien n'y fait
de l'aide ?
maraenui67
Re: EEdomus et lampe HUE
Messagepar roclabilly » 31 Juil 2018 09:06
bonjour a tous
je deterre ce sujet
j'ai enregistré toutes mes ampoules dans la box en suivant les indications de plusieurs tuto
on/off que dalle
des idées
de l'aide ??????????????
merci d'avance
regis noob en domotique
roclabilly
Messagepar Kitor » 31 Juil 2018 10:16
Bonjour HUE White ou Hue Color ???
J'ai du modifier le script EEDOMUS pour faire fonctionner les Whites et pour les colors pas de problème.
Si besoin je te ferai un tuto.
Tiens moi au courant ;)
Marc
Kitor
Messagepar roclabilly » 02 Août 2018 15:03
Kitor a écrit:Bonjour HUE White ou Hue Color ???
Marc
Bonjour kitor
Un tuto me dépannerait bien !!!!
En hue j’ai les deux white and Colors
Je voudrais simplement allumer certaines lampes quand je rentre pour ne pas être dans le noir après ouverture du portail
L’ambiance après c’est secondaire
Allumer certaines lampes quand mon volet de salon ce ferme au coucher du soleil
Voilà ce que j’aimerais
J’ai acheté les hue avant eedomus dommage si j’avais eu l’eedomus avant je n’aurai Pas opter pour de la hue
Regis
roclabilly
Messagepar aurique » 02 Août 2018 15:04
Bonjour ,
tu peux nous faire une copie d’écran de la config d'une de tes lampes ?
Il manque peut-être une petite chose.
aurique
Messagepar roclabilly » 02 Août 2018 16:21
aurique a écrit:Bonjour ,
Il faut que je réinstalle quelque lampes
roclabilly
Messagepar Kitor » 03 Août 2018 07:05
Pour les color, normalement, rien à faire avec le script d'origine.
Pour les White, je n'utilise pas le script mais l'API de HUE, je vais te faire un tuto.
Et perso, j'allume chez moi, s'il fait sombre et que je rentre sans problème (avec des Whites).
Tuto en cours ;)
Kitor
Messagepar roclabilly » 03 Août 2018 17:44
Wahou le tuto de fou
Je te fait un retour dès que possible
roclabilly
Messagepar roclabilly » 03 Août 2018 21:29
Déjà quand j’arrive sur la page de hue j’ai ça
roclabilly
Messagepar roclabilly » 03 Août 2018 21:31
Ensuite !!
roclabilly
Messagepar aurique » 03 Août 2018 21:32
Pour moi, si tu veux contrôler la lampe cuisine, il faut que tu renseigne l'Id 7 et par l'id 1 qui est un groupe.
Le script Hue de l'eedomus pilote des lampes pas des groupe de lampes.
aurique
Messagepar aurique » 03 Août 2018 21:34
Re-Bonsoir,
tu as bien créer ton compte sur le portail Dev de Hue ?
aurique
Messagepar roclabilly » 04 Août 2018 12:09
aurique a écrit:Bonsoir,
Bonjour aurique
J’ai testé par l’id 7 et rien pas de fonctionnement
roclabilly
Messagepar roclabilly » 04 Août 2018 12:10
aurique a écrit:Re-Bonsoir,
Pourquoi un compte dev
J’ i un compte Philips hue
roclabilly
Messagepar aurique » 04 Août 2018 15:25
Car, sur ta copie d'ecran, tu as conservé le compte eedomushue.
aurique
Messagepar roclabilly » 05 Août 2018 08:04
Désolé si je fait ultra nié dans ma demande
Peut tu rentre dans le détail avec cette histoire de compte dev
Quand j’ai acheté mes premières hue j’ai créé un compte sur leur site
https://account.meethue.com/bridge
Dois-je faire autre chose ?????????
Regis
Ps: bon dimanche à tous
roclabilly
Messagepar aurique » 05 Août 2018 12:40
Effectivement, j'ai pas été tres clair , sorry .
Dans la doc Eedomus(https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Hue), il est écrit que l'on peut personnaliser son compte Hue : c'est le conseil que je donne.
Ensuite, dans le parametrage de ta lampe, juste en dessous du champ "Compte Utilisateur", il y a un lien pour Activer ou verifier ton compte, clique dessus et laisse toi guider.
Je pense qu'ensuite, tu n'auras plus de problème, dis nous :D
aurique
Messagepar Kitor » 06 Août 2018 07:15
Doublon
Kitor
Messagepar Kitor » 06 Août 2018 07:26
En fait non , avec l'API je gère par groupe car plus facile avec mes deux plafonniers.
comme tu peux le constater dans l'appel de l'API :
http://[VAR1]/api/[VAR2]/groups/[VAR3]/action
Je fait la même chose avec la salle de bain et chambre des enfants et à chaque fois j'ai ajouté un groupe (lieu).
J'ai modifié mon tuto pour ajouter cette distinction.
On peux utiliser 'lights' à la place de 'groups' pour gérer ampoule par ampoule :
https://developers.meethue.com/documentation/core-concepts
A vérifier si les ordres sont les mêmes.
Je n'ai pas mis de tuto pour connecter son compte désolé mais je ne suis pas sur place donc moins évident.
Kitor
Retour vers Objets connectés
