Lire sonde oregon avec sonos
Messagepar Yesnie » 06 Nov 2017 22:08
Suite à l'intégration des sonos sur la base du script de Jishi, je m'amuse beaucoup à faire parler mon eedomus et lui faire lire les états de mes différents périphériques.
Il ya par contre un truc que je n'arrive pas à lui faire dire, ce sont les valeurs des sondes oregon. J'ai modifié le type de données( nbre décimale, texte, liste de valeur), mais ca ne marche pas.
J'ai bien une idée pour le faire fonctionner ; passer par un périphérique virtuel, qui va changé de valeur avec l’Oregon, mais c'est assez long et fastidieux à mettre en place.
Est ce que quelqu'un a til réussi à faire parler une sonde ?
Merci !
Yesnie
Re: Lire sonde oregon avec sonos
Messagepar Kitor » 07 Nov 2017 08:04
Bonjour, tu créer un syntthése vocale et dans text tu met :
text=Température , [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] (Récupère l'ID de ta sonde).
Marc
Kitor
Messagepar Yesnie » 14 Nov 2017 23:22
Mon pb ce n'est pas de faire parler l'eedomus mais mes Sonos suite à la récente intégration des sonos.
Lorsque je mets en valeur : "http://localhost:5005[VAR1]/say/ [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] /fr-fr"
avec comme id de péroph autre chose qu'une sonde oregon ca fonctionne. Par contre lorsque je mets l'id d'une de mes sondes oregon au lieu d'avoir la valeur, il est dit "pas de valeur pour ID =XXX"
une idée pour lui faire dire la valeur ?
MErci
Yesnie
Retour vers Objets connectés
