Broadlink rm pro combinaison
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 08:43
j'ai parcourus tous le Forum, lu à peu près tout ce qui pouvait me servir Avec ma box domotique eedomus et j'en suis arrivé à commander le broadlink rm pro, Installation et configuration sans souci, seul Petit bémol et là je sèche, pas moyen d'ajouter le numéro 10 de ma télécommande à mon broadlink rm pro.
Tant qu'il y a un Bouton physique aucun souci pour ajouter la commande Avec eedomus et la fonction test et learn, mais dès qu'il s'agit d'une combinaison 1+0 pour faire 10 ou pareil, choisir av+hdmi1 bah je ne sais pas faire. :!: :?:
Donc si quelqu'un connait la marche à suivre je suis preneur.
D'avance merci à vous :D
Sig 8-)
sigmund173
Re: Broadlink rm pro combinaison
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2017 09:21
c'est je pense le principe des scènes de faire une succession d'actions. Donc je suppose que c'est par là que tu dois chercher.
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 09:27
La création de scène ne pose pas de problème au Niveau de l'application e-Control de Broadlink, par contre même sur leur appli je ne peux rentrer/synchroniser que de 0 à 9, ensuite aucune idée de comment faire.
Du coup je n'utilise pas l'appli mais directement la box eedomus et dans les valeurs j'ai bien rentrer le code, quand je clic sur learn et que je tape 1 et 0 pour faire le 10, bah il ne me prend que le 1 ....
Donc c'est la même Chose pour la touche AV et HDMI1, etc ... dès qu'il y a une combi de plusieurs touches je ne sais pas faire, ou peut-être que ce n'est simplement pas possible.
Je voulais voir pour éditer la valeur directement et rentrer le tout manuellement mais pareil je n'y ai pas accès tout ce que je vois c'est ça ...
Connecting to Broadlink device 192.XXX.XXX.XXX/XXXXXXXXXXXXXX ....<br>Connected....<br>Code 3 Sent....<br><img src='https://secure.eedomus.com/img/mdm/periph/broadlink.png'><br>IR code for button #3 sent<br><br><a href='?
exec=broadlink.php&BROADLINK_IP=192.XXX.XXX.XXX&BROADLINK_MAC=XXXXXXXXXXXXX
&button_id=3&action=setup&eedomus_controller_module_id=742213'>Setup</a>
sigmund173
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2017 09:42
effectivement je ne pense pas qu'on puisse enregistrer une combinaison de touches. C'est pour ça que je te parlais de scène pour déclencher les touches les unes après les autres.
sigmund173 a écrit:...Je voulais voir pour éditer la valeur directement et rentrer le tout manuellement mais pareil je n'y ai pas accès tout ce que je vois c'est ça ... [/b]
J'ai pas pigé comment tu voulais faire :shock: Peux tu préciser ?
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 10:03
En fait comme je n'arrive pas à faire l'association je me suis dit que je pouvais éventuellement éditer et mettre la valeur directement quelque part dans le lien, genre le code ir de la Chaine 10, tout rentrer manuellement en quelque sorte :twisted:
sigmund173
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2017 11:09
si tu veux la chaine 10 avec l'icone qui va bien dans ta liste c'est possible.
et là je suis lourdingue
1 - il faut que tu enregistres le 1
2 - il faut que tu enregistres le 0
3 - tu créés une scène ( conf : ajouter un autre type de périphérique/scène)
dans ta scène tu crée une valeur correspondant à ta chaine 10 en rajoutant dans les actions associé le 1 puis le 0
4 -tu n'auras plus qu'à mettre le lien http correspondant à cette valeur de scène dans ton composant
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 11:33
ok ok ok je vais essayer ça et non tu n'es pas lourdingue :P :mrgreen:
Je te tiendrais au courant quand je ferais l'essai tout à l'heure, merci d'avance :thumbup:
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 11:38
Bon je suis en train de voir comment associer ça avec les différents tuto car scène c'est ok mais dans les valeurs je suis un peu perdu, mais je vais trouver comment faire
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 11:52
Bon je reprends car je suis en train d'essayer sans être à la maison donc je ne pourrais pas vérifier tout de suite
1 - il faut que tu enregistres le 1 -> OK
2 - il faut que tu enregistres le 0 -> Ok
3 - tu créés une scène ( conf : ajouter un autre type de périphérique/scène) -> OK
dans ta scène tu crée une valeur correspondant à ta chaine 10 en rajoutant dans les actions associé le 1 puis le 0 -> euh j'ai crée ma scène, avec comme nom Chaine 10 et ensuite je vais dans valeurs ou dans règles associées ? Et je rentre quoi ? ... désolé :oops:
4 -tu n'auras plus qu'à mettre le lien http correspondant à cette valeur de scène dans ton composant -> OK
sigmund173
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2017 12:07
sigmund173 a écrit:...dans ta scène tu crée une valeur correspondant à ta chaine 10 en rajoutant dans les actions associé le 1 puis le 0 -> euh j'ai crée ma scène, avec comme nom Chaine 10 et ensuite je vais dans valeurs ou dans règles associées ? Et je rentre quoi ? ... désolé... :oops:
Alors en titre je te conseille de mettre plutôt "scènes" car tu vas en avoir plusieurs (une pour a chaine 10 mais une autre pour la 11 etc...)
tu vas ensuite dans l'onglet Valeurs et tu ajoute ta première valeur. En description tu tapes "chaine 10" et dans les actions associées tu sélectionnes dans la fenêtre qui s'ouvre les actions associées au code 1 et au code 0. j'ai pas testé mais j'ai bon espoir que ces actions se font les unes à la suite des autres et que ça va marcher.
Ensuite il te fait noter le code http qui te permet de solliciter directement à partir de ton actionneur http ta scène.
Pour avoir le code http il te faut revenir sur l'onglet "configuration du périphérique" /paramètres expert/code API. tu clic dessus la clé, tu tapes ton password. là tu obtiens le générateur de code HTTP.
Destination : local Box
Direction : Set
Action : Periph. value
périphérique : le nom de ton actionneur scène
valeur : la description de ta scène
et en bas tu obtiens le code http que tu dois mettre dans ton actionneur http (ce code pourra être simplifié)
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 12:11
Top merci, je vais essayer de ce pas ... ça va être un peu plus Long que la config des touches, allumer, 1 à 9, vol+, etc .... lol
:thumbup:
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 12:36
Bon j'ai suivi toute la procédure, on verra si ça fonctionne quand je rentre, merci pour ton temps et tes explications très clair :thumbup:
En tout cas j'en ai appris encore un peu plus c'est top 8-)
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 18:26
Bon avec ce que tu m'as écrit une grosse partie fonctionne, seul la scène pose problème ...
Il ne me fait que le 1, jamais le 0 et donc pas de 10 :lol:
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 18:35
Ou alors la scène est juste mais ça ne fonctionne pas avec le broadlink car pas assez de temps pour faire 2 actions ... je continue mes recherches :twisted:
sigmund173
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2017 18:55
lol en fait tu n'as pas fait comme je t'ai dis.
pas grave je vais tester chez moi tout de suite et on se recontacte
Messagepar sigmund173 » 11 Oct 2017 18:59
quoi quoi quoi ... comment ça j'ai fait tout ce qui était écrit lol si si si
En tout cas le lien http fonctionne, par contre la scène oui c'est autre chose mais pourtant il me semble avoir fait ce qui était écrit .... ou pas :twisted: :twisted: :twisted:
Juste au cas ou je ne peux sélectionner qu'une action et non pas deux, c'est pour ça que j'ai crée 2 valeurs
sigmund173
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2017 20:13
Alors là on peut dire que je me suis fait avoir comme un bleu,
tu as raison j'y avais pas pensé mais dans une scène tu peux mettre plusieurs actions mais une seule par composant. Je comprends pourquoi tu bloquais et je m'en excuse. :oops:
Pour me faire pardonner je te donne la parade.
Il faut que tu dupliques 2 fois ton composant broadlink ainsi tu auras 3 actionneurs dans ta liste d'action et tu pourras faire une composition à 3 chiffres (ex: chaine 110).
Je te conseille de mettre les 2 actionneurs dupliqués en canaux liés afin que ça fasse plus propre.
J'ai testé et ça marche :D
tiens moi au jus
Messagepar sigmund173 » 12 Oct 2017 06:43
Je suis en Train de le faire et on verra ce soir le résultat, en attendant je crée toutes mes scènes de 10 à je ne sais combien, plus AV, HDMI et autre
Encore merci pour ton temps et Patience c'est super sympa
Ce qui m'embête c'est que ça va tout doucement commencer à faire beaucoup d'entrée, même si bien rangé par catégorie, l'usine à gaz se met en place indirectement quand même, mais bon si pas d'autre choix ça sera ainsi :mrgreen:
Encore merci :thumbup:
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 12 Oct 2017 15:51
Bon ça fonctionne, c'est pas joli car beaucoup d'entrée dans mon eedomus mais ça marche, alors un TRES grand MERCI à toi :clap: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
sigmund173
Messagepar merguez07 » 12 Oct 2017 16:15
De rien,
par contre je ne comprends pas quand tu dis que c'est pas jolie...beaucoup d'entrées.
Tu dois avoir, en principe, 2 actionneurs visibles dans la liste "vos périphériques" :
    le périphérique réseau Broadlink
    le périphérique virtuel scènes
Après effectivement scène doit contenir un paquet de valeurs pour toutes les chaines ou commandes nécessitant l'appui de plus d'une touche. Après si la liste de valeur est trop longue il suffit de dupliquer le périphérique scènes pour limiter le nombre de valeurs à un maxi raisonnable pour la lecture. La mise en canaux des périphériques dupliqués doit permettre une meilleur visibilité des actionneurs.
Enfin concernant la commande finale (celle qui servira d'interface homme machine avec les icônes qui vont bien ) tu pourras choisir entre le Broadlink (en rajoutant les liens http vers les scènes) ou le périphérique Scène (en rajoutant les actions du Broadlink). Perso je choisirais le périphérique scène car plus facile à mettre à jour.
Retour vers Objets connectés
