Retour sur qualités et fiabilités des périphériques
Messagepar DomotiFred » 20 Mars 2017 17:20
Nous sommes maintenant bien nombreux à avoir associés de multiples périphériques à notre box eedomus bien aimée, avec plus ou moins de mal ou de bien.
Nous devrions donc avoir du recul pour pouvoir donner nos retours concernant leurs qualités et leurs fiabilités ou leur défauts sur le long terme.
Aussi, je vous propose de créer ici ou dans un autre Post (merci de ton avis Pierre ;-) ) une rubrique "Retour sur qualités et fiabilités des périphériques installés sur la box eedomus+"
Ca vous tente ?
Fred.
Re: Retour sur qualités et fiabilités des périphériques
Messagepar influman » 20 Mars 2017 18:51
Ce serait bien,
et étant donné la liste détaillée de périphériques dans ta signature, tu peux commencer :)
Messagepar DomotiFred » 21 Mars 2017 11:22
OK, je vais donc commencer avec ceux qui m'ont posé ou qui me posent encore des problèmes en gras dans le texte.
Je précise que ce sont des périphériques utilisés avec l'eedomus+ (peut-être qu'ils ont un comportement différent avec une autre box).
Vanne DANFOSS (Zwave) :
Modèle : Version 04G0012
Nombre installé : 6
Inclusion Zwave : OK
Comportement : Erratique dans la transmission des ordres de la box vers la vanne
Durée de vie des piles : 6 mois
Action pour corriger le problème : obligé de toutes les changer
Modèle : Version 04G0013
Nombre installé : 6
Comportement : OK dans la transmission des ordres de la box vers la vanne, mais tombent les unes après les autres avec le code d'erreur "E1" et impossible après d'avoir un contact avec la box. On arrive à renouveler le contact en faisant un RAZ et en les excluant et incluant à nouveau à la box, mais tombe ensuite définitivement en panne avec toujours le même code d'erreur "E1".
Action pour corriger le problème : Renvoi en SAV, mais même problème quelques mois après !
Détecteur d'ouverture Fibaro (Zwave) :
Modèle : FGK 101
Nombre installé : 5
Comportement : 3 sur 6 ont perdu le contact avec la box du jour au lendemain (pas en même temps et par sur la même box)
Durée de vie des piles : plus d'un an
Action pour corriger le problème : Exclusion de la box, puis inclusion. 2 ont été à nouveau reconnus, puis ont à nouveau perdu le contact. J'envisage de les renvoyer en SAV
WallPlug Fibaro (Zwave) :
Modèle : FGWP 011
Nombre installé : 13
Comportement : Certain s'éteignent tout seul sans qu'il n'y ait de règle associée. Obligé de les rallumer avec l'interface eedomus. Et ça recommence complètement aléatoirement (3 dans ce cas / 13)
Durée de vie des piles : Sur secteur
Action pour corriger le problème : Passage du paramètre 35 en 0 afin que le wallplug ne réagisse pas aux alarmes Zwave => Moins de cas d'extinction aléatoire depuis.
Détecteur de fumée Fibaro (Zwave) :
Modèle : FGSD 002
Nombre installé : 3
Comportement : Perd la liaison avec la box puis la retrouve tout seul au bout de plus de 5 heures
Durée de vie des piles : Pile à 50% et non encore changée depuis 04/2016 (presque 1 an)
Action pour corriger le problème : Pas trouvé
Thermo-Hygromètre Everspring (Zwave) :
Modèle : ST814
Nombre installé : 10
Comportement : OK
Durée de vie des piles : faible et aléatoire (en fonction des ST814, je peux passer de 3 à 6 mois entre chaque changement)
Action pour corriger le problème : Diminution de l'auto report Time Interval avec les paramètres 6,7 et 8, mais toujours le même problème.
Détecteur de mouvement d'Aeotec (Zwave) :
Modèle : Multisensor 6 en 1
Nombre installé : 1
Comportement : OK
Durée de vie des piles : Très faible si posé en milieu froid avec beaucoup de passages (< à une température moyenne de 10°C et scrutant en endroit où il y a beaucoup de passage)
Action pour corriger le problème : Le changer d'emplacement et plus de problème.
Détecteur d'innondation Flood Sensor Fibaro (Zwave) :
Modèle : FGFS 101
Nombre installé : 7
Comportement : Signal de réception ne dépassant pas les 55% (actuellement ils vont de 38% à 54% avec une majorité sous les 50%), même à côté de la box domotique Zwave.
Durée de vie des piles : A 66 % et pas encore changée depuis 1 an
Action pour corriger le problème : Pas trouvé (changement d'antenne intégrée ?)
Capteur d'ouverture extra fin de Sensative (Zwave) :
Modèle : Sensative Strips
Nombre installé : 9
Inclusion Zwave : Très difficile et complètement aléatoire en fonction des Strips
Comportement : OK
Durée de vie des piles : Donnée pour 10 ans, mais j'en ai un qui vient de perdre la communication avec la box pour cause de batterie faible au bout d'un an d'installation. Le problème pour le renvoyer en SAV, c'est que le principe d'utilisation est de le coller dans la feuillure de la fenêtre. Donc il faudrait le décoller et dans ce cas, il se sépare en deux...
Action pour corriger le problème : ?
Interrupteur filaire Swiid (Zwave) :
Modèle : SwiidInter
Nombre installé : 5
Comportement : Aléatoire pour 3 d'entre eux. Ne réagissent plus à la commande d'allumage ou d'extinction manuelle ou commandée par la box. Même comportement si nouvelles exclusion et inclusion du périphérique.
Action pour corriger le problème : Obligé de débrancher et rebrancher la prise et alors le SwiidInter redevient commandable en allumage/extinction manuelle et par la box.
Z-Weather Wind and Weather Sensor de Zwave.me (Zwave) :
Modèle : Z-Weather Wind and Weather Sensor
Nombre installé : 1
Comportement : Indique des températures farfelues quand le soleil tape dessus car il est de couleur noir. Perd sa connexion avec la box parfois pendant 6 ou 7 heures la nuit après une journée sombre. Même si plusieurs tests avec orientation au sud de la cellule photo électrique.
Durée de vie des piles : Sur accu soudé et cellule solaire
Action pour corriger le problème : A peindre en blanc et à orienter plein sud au niveau de la cellule solaire. Voire à alimenter directement en 3V continue ou à augmenter la capacité de l'accu.
Voilà pour le moment concernant les modèles de périphériques qui m'ont posé ou me posent encore des problèmes.
Fred.
Messagepar influman » 21 Mars 2017 14:51
et bah, ya rien qui marche vraiment correctement quoi... :?
Merci pour le big feedback en tout cas
Messagepar DomotiFred » 21 Mars 2017 14:58
Si, heureusement qu'il y a d'autres modèles de périphériques qui fonctionnent bien du premier coup et qui ne posent pas de problème :-)
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
