Montre connectée élégante (type bijou)
Messagepar Sylvainp » 18 Mars 2026 12:07
Je regarde pour compléter un peu mon installation avec un truc un peu différent : une montre connectée, mais pas le format sport classique. Plutôt un modèle discret, type montre femme élégante, qui peut se porter tous les jours sans faire gadget.
L’idée ce serait surtout pour des usages simples (notifications, éventuellement petits scénarios ou interactions domotiques si possible).
Certains ici ont déjà testé ce genre de montre “hybride” avec eedomus ou intégré ça d’une façon ou d’une autre ? Je suis curieux de savoir si ça peut vraiment s’intégrer ou si ça reste limité
Sylvainp
Re: Montre connectée élégante (type bijou)
Messagepar Harzhal » 20 Mars 2026 09:46
Bonjour Sylvainp.
Avec une Apple Watch et un iPhone, on a accès à l’application « Maison » (ou HomeKit) d’Apple. Il suffit ensuite de choisir le périphériques à intégrer exactement comme Alexa ou Google Home.
Ensuite, il suffit de demander à Siri en approchant la montre de la bouche, d’exécuter la commande choisie.
Par exemple : « Siri, active la surveillance intrusion »
Harzhal
Messagepar Mahaveera » 14 Août 2026 07:02
Salut ! Les montres hybrides peuvent fonctionner avec eedomus via notifications Bluetooth ou des apps tierces comme IFTTT ou Home Assistant. Certaines modèles comme la Garmin Vivomove ou Withings Steel HR permettent de recevoir des notifications discrètes et peuvent parfois s’intégrer dans des scénarios domotiques via ces plateformes. Ce n’est pas aussi direct qu’avec une montre connectée classique, mais c’est possible avec un peu de configuration. Tu peux tester pour voir si ça répond à tes besoins !
Mahaveera
Retour vers Objets connectés
