Afficheur LED
Afficheur LED
Messagepar MaxXx39 » 29 Sep 2021 15:00
Bonjour!
Je recherche un petit afficheur LED facile a connecter à Eedomus et pas cher.
C'est pour mettre dans mon garage et il m'indiquerait l'heure de dernière ouverture de la boite aux lettres.
Sinon, une simple petite led qui s'allume , mais ou trouver un truc propre?
Je suis preneur d'idées!
MaxXx39
Re: Afficheur LED
Messagepar thrymartin » 29 Sep 2021 18:20
Le problème n'est pas la led, c'est l'actionneur... ou la led/actionneur :-)
pas trouvé moins cher que la port gratuit (35.93) suis pas sur parce que c'est marqué z-wave et sur le lien c'est noté zigbee ? sinon, sur de sur ou c'est marqué z-wave sur l'ampoule tu trouveras vers les 35 ou un poil moins mais avec 5 ou 6 € de port ou plus, donc dans les 40 ...
38.80 ici
Sinon, toutes les ampoules connectées moins chères, c'est Alexa (je te laisse en causer avec les Alexaiens)
ce qui est dingue, c'est qu'avec un module fibaro dimmer + bypass + toutes les ampoules qu'on veut avec variateur et va et vient multiples, on arrive presque à moins cher que certaines offres d'ampoule connectée z-wave (j'en ai vu à plus de 90 une ampoule !!??)
thrymartin
Re: Afficheur LED
Messagepar rover820i » 29 Sep 2021 23:48
Sinon tu as le W-LAM de madomotic :
https://www.madomotic.fr/index.php/prod ... alarm-lam/
100% compatible eedomus
Re: Afficheur LED
Messagepar ARTNOW » 30 Sep 2021 05:02
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: Afficheur LED
Messagepar clarinette49 » 30 Sep 2021 06:27
J'ai ce truc et c'est pas mal du tout, il y a un plugin sur le store.
Ca marche avec des requêtes http.
clarinette49
Re: Afficheur LED
Messagepar ARTNOW » 30 Sep 2021 06:56
Salut Clarinette49 , oui cela tourne bien sur Eedomus le plugin est top .
J'en utilise deux chez moi .
ARTNOW
Re: Afficheur LED
Messagepar thrymartin » 30 Sep 2021 08:09
C'est cher tous ces trucs pour l'utilisation demandée
49.90 le wifi light alarm
39.99 smart led messenger et indisponible
l'ampoule que j'ai donnée en dernier en z-wave 38.80 port compris
alors qu'il ya des trucs alexa a nettement moins cher, mais c'est pour ça que je demandais à ceux qui ont ce systeme de répondre à MaxXx : c'est prévu dans l'eedomus normalement, mais je ne sais pas comment ça marche, étant exclusivement z-wave et mobile alerts.
deja ça passe par le wifi : faut être proche de la box internet ou d'un répéteur, le wifi parfois ça va pas loin, mais si il reçoit à l'endroit ou MaxXx veut mettre sa led, y aura pas moins cher.
en compatible alexa :
ya des prises à 17€ (voir meme le lot de 2 a 28€), des ampoules a 17€ les 2 ...
ça nécessite une prise de courant, mais la prise avec une veilleuse dessus correspondrait mieux qu'une ampoule de 9W ...
j'ai pas trop cherché, mais doit peut être y avoir des trucs à pile ?
EDIT dans la doc eedomus, il ya lifx et dans amazon, une ampoule a 15.99€
thrymartin
Re: Afficheur LED
Messagepar MaxXx39 » 30 Sep 2021 08:48
Merci pour vos réponses!
Oui j'avais vu le smart led messager, il est pas mal effectivement.
Justement je ne voudrais pas une ampoule. Juste un témoin lumineux.
Sinon le plus simple pour moi c'est un module Shelly 1 avec un petit témoin et je fais une petite boite maison pour encastrer le tout. (11€ le Shelly, quelques € le témoin LED)
https://www.amazon.fr/Gebildet-Indicate ... 5K7PZ&th=1
(Je ne jure que par Shelly en modules/prises voir même ampoules, tellement un bon rapport qualité prix...)
MaxXx39
Re: Afficheur LED
Messagepar ARTNOW » 30 Sep 2021 10:54
Salut MaxXx39 oui c'est une bonne idée fonce !!! ;)
ARTNOW
Re: Afficheur LED
Messagepar thrymartin » 30 Sep 2021 11:28
ouais, moins cher c'est pas possible, avec une petite led en plus plutôt qu'une ampoule.
par curiosité, ou trouves tu le module shelly à 11€ ?
thrymartin
Re: Afficheur LED
Messagepar MaxXx39 » 30 Sep 2021 13:47
Sur le site officiel
https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi ... omation#50
D'ailleurs avec le module complémentaire :
https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312
J'ai réussi a y mettre un détecteur de niveau de liquide de ce genre pour mon aquarium :
https://www.amazon.fr/XKC-Y25-NPN-Capte ... B074PWQZTZ
OU
https://www.amazon.fr/Interrupteur-Flot ... B07ZLWSQ83
Ainsi qu'un capteur d'ouverture de ce genre :
https://www.amazon.fr/Smandy-Capteurs-f ... VNJY&psc=1
Pour les 2 derniers cités, je n'ai pas essayé l'intégration eedomus.
Je m'éloigne un peu du sujet, mais ca peut-permettre d'avoir des capteurs différents à bas coût. (possibilité d'avoir d'autres capteurs, pluie, mouvement, fumée, ... voici la source https://www.shelly-support.eu/forum/ind ... te-add-on/)
MaxXx39
Re: Afficheur LED
Messagepar thrymartin » 30 Sep 2021 14:58
OK, intéressant, et incroyable que certains fassent la culbute : on peut trouver le module jusqu'à plus de 20€ (et sans le port encore)
Après faut une bonne couverture wifi : je sais que le z-wave, c'est cher, mais tous les périphériques sont aussi des répéteurs, et ça porte loin (en plus d'essayer de changer les parcours et de refaire des essais si la com. passe pas).
Pour le Wifi, la bonne couverture, c'est possible (c'est même possible de faire des km d'une maison à l'autre si on a une vue directe), mais faut s'équiper (répeteurs): ça traverse mal les murs... parfois d'une pièce à l'autre. Mais quand on a la couverture, je reconnais que Shelly devient imbattable niveau prix !
thrymartin
Re: Afficheur LED
Messagepar MaxXx39 » 30 Sep 2021 15:24
Oui c'est sur le zwave est plus facile à mailler.
Mais aillant connecter la majorité de mes interrupteurs / prises (je dirais une bonne 20ène)
Fibaro Zwave : 20 x 50€ = 1000€
Shelly : 20x15€ + 150 de répéteur wifi = 450€
:mrgreen:
Ca me permet de domotiser pleins de choses sans devoir aller faire un prêt à la banque pour un module :lol:
MaxXx39
Re: Afficheur LED
Messagepar clarinette49 » 30 Sep 2021 16:08
En complément de mon installation zwave c'est pratique et peu couteux en effet.
clarinette49
Retour vers Objets connectés
