Domotiser l'ouverture de mes velux
Messagepar Julien_50 » 25 Déc 2020 13:03
Je souhaites domotiser l'ouverture de mes velux, pour le moment je ne trouve que les motorisation solaire velux pouvant fonctionner avec netatmo active.
Existe t'il d'autre solution que je puisse domotiser via module zwave ?
Dans le cas contraire le protocol utilisé par velux sont IO homecontrol ? Il faut donc passé par un passerelle type connexoon ?
Julien_50
Re: Domotiser l'ouverture de mes velux
Messagepar clio_Td » 18 Jan 2021 14:34
je n'ai pas trouver mieux que la passerelle Velux :(
Pas de contrôle possible via l'eedomus par contre.
Messagepar Harzhal » 18 Jan 2021 14:54
Bonjour clio_Td et Julien_50
Le plus simple est effectivement de passer par le bridge Connexoon. Ensuite, il y a un plugin dans le Store d'eedomus pour piloter les Vélux avec notre box favorite...
Tout est dans ce sujet :
viewtopic.php?f=50&t=6254
Harzhal
Messagepar Alex » 21 Déc 2022 11:36
Je rouvre ce sujet, car je suis en train de faire installer des VRs Velux sans fil IO et je me demandais si le plugin marche aussi avec le Bridge vendu par Velux: le Velux App Control ?
Est ce que cela marchera direct avec la Box Edomus ? ou bien il faut absolumment acheter le bridge Connexoon de Somfy? :?:
Alex
Messagepar Jim » 09 Avr 2024 13:04
Si vous souhaitez domotiser l'ouverture de vos Velux, plusieurs options s'offrent à vous. Choisissez la meilleure solution, considérez la simplicité, la flexibilité et la compatibilité avec d'autres appareils domotiques, ainsi que la gamme de produits et les fonctionnalités avancées. Voici des options :
Motorisation solaire Velux et Netatmo Active : Facile à installer, contrôle via l'application Netatmo, mais peut être plus coûteuse.
Modules Z-Wave : Large choix de modules compatibles avec différents systèmes domotiques, installation plus technique mais généralement moins chère.
Protocole io-homecontrol et passerelle Connexoon : Offre une gamme étendue de produits Velux, mais peut être plus onéreuse.
Jim
Retour vers Objets connectés
