EEdomus et lampe HUE
Re: EEdomus et lampe HUE
Messagepar Fab@B&H » 18 Déc 2018 16:46
Merci à tous pour votre aide, pour ma part ça fonctionne, je peux lancer mes scènes comme je le souhaite.
EIYoM, une idée maintenant pour récupérer la scène en cours dans un groupe avec une requête de mise à jour? Après j'arrête ;-)
Senateur, je ne comprend pas ce que tu entends par scènes qui restent figées? Moi je l'ai faite simple dans ce genre :
Capture d’écran 2018-12-18 à 16.46.09.png (57.53 Kio) Consulté 15723 fois
Fab@B&H
Messagepar ElYoM » 19 Déc 2018 02:36
Senateur a écrit:Merci!
Je ne sais pas si c'est lié, mais dans le json retourné par la requête qui liste les scènes, il y a des champs locked=true.
Hello Senateur,
Pour le champs locked, la doc de l'API indique ceci :
Indicates that the scene is locked by a rule or a schedule and cannot be deleted until all resources requiring or that reference the scene are deleted.
Fab@B&H a écrit:Merci à tous pour votre aide, pour ma part ça fonctionne, je peux lancer mes scènes comme je le souhaite.
Hello Fab@B&H,
Pour l'instant, après avoir consulté la doc de l'API, je n'ai rien trouvé qui permette de connaître la scène active. Il faudrait peut-être regarder du côté du script php hue_poll.php normalement déployé sur l'eedomus quand tu ajoutes un périphérique hue. Il y a peut-être du code utile mais à modifier pour récupérer la scène active. ;)
ElYoM
Messagepar Essam10 » 19 Déc 2018 10:51
roclabilly a écrit:Déjà quand j’arrive sur la page de hue j’ai ça
Comment as tu cette page Hue ou tu vois les id?
RFXcom (5 Volets Simu , 3 Chacon Dio, Pluviomètre PCR800,6TGHN132N, 1THGR122NX)
Zigate (7 xiaomi ouverture porte)
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Seiya72 » 29 Déc 2018 10:46
Je débute sur Eedomus et rencontre un petit souci avec mes lampes Hue
Paramétrage OK via secure.edomus.com.
Quand je teste les ampoules via secure.edomus.com (dans configuration/valeurs) cela fonctionne correctement (la lumière s'allume, s'éteint, ou change de couleur au gré du script que je test).
Par contre, une fois "sauvegarder", que ce soit via le site internet sur Mac ou PC ou via Apps sur IOS je ne peux pas commander les lumières (dernier message : une action n'a pas pu être exécutée depuis 3 heures sur votre périphérique Lumière 3)
Avez-vous une idée?
Bonnes fêtes de fin d'année
Seiya72
Messagepar Essam10 » 29 Déc 2018 20:23
si ca marche sur le portail "secure" logiquement ca doit marcher sur les autres portails...
Est ce que tu es bien connecté au net avec par exemple l'appli?
j'ai l impression que c'est une mauvaise maj de l appli.
J'ai parfois ce genre truc avec mes sondes de temp, il faut plusiers minutes pour synchroniser.
J espere t avoir aider
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Seiya72 » 31 Déc 2018 14:03
Merci pour ta réponse
Enfin trouvé ... un truc à la con ....
Il fallait que ma box Eedomus soit en premier sur ma box internet (1er port Ethernet)
Derrière il y a en second ma Tahoma (pour le RTS et IO) et mon pont Hue
Sinon ça ne fonctionne pas .....
Va comprendre!
Seiya72
Messagepar Loic69 » 30 Oct 2019 00:16
Je me sers de Hue pour l'alerting dans certains cas.
L'alerting natif de Hue fait clignoter quelques secondes des ampoules.
En fin d'alerting elles redeviennent à leur état précédent;
Si on décide de ne pas faire d'alerting mais de passer à une autre couleur.
Est on capable de revenir à la couleur et à la puissance avant l'alerting ?
En gros il faudrait pouvoir mémoriser l'état sachant que je pilote les hue via les boutons sans fils Hue.
eedomus+, RFXcom XL, thermomètres Oregon, téléinfo USB, Chauffages Atlantic Cozytouch, Philips Hue en Zigbee, Fibaro Switch et Dimmer , Fibaro Motion Sensor, Qubino fil pilote, Zigate USB, Humidificateur Xiaomi Smartmi
Loic69
Messagepar Fab@B&H » 26 Déc 2020 19:48
Je réveille un peu ce topic, j'ai une question simple : peut-on tester l'activation d'une scène dans une simple requête http du genre :
http://192.168.0.11/api/jetonhue/groups/0/action/
avec le paramètre de la scène derrière? Si oui quelqu'un peut-il m'indiquer la syntaxe?
Fab@B&H
Messagepar soundfab » 27 Déc 2020 11:38
Capture d’écran 2020-12-27 à 11.35.11.png (271.37 Kio) Consulté 14193 fois
et voila la syntaxe pour déclencher un scénario en utilisant l'API. le paramètre transition permet de preciser la durée de la transition vers le nouveau scénario.
soundfab
Messagepar matouftetouf » 04 Avr 2021 08:31
Bonjour à tous. Je déterre à nouveau ce sujet.
Nouveaux possesseur d'une box eedomus, pour le moment j'avais trouvé toutes les réponses à mes questions sur ce forum (j'en profite au passage pour remercier tous les contributeurs)
Mais la je bloque un peu sur les scènes Hue.
Ce que je souhaite faire: lancer automatiquement des scènes dynamiques créées à partir de l'application HueEssentials (pour de l'éclairage extérieur)
J'ai récupéré la liste de mes scènes a partir de la commande GET et la je vois 23 scenes "pal-rainbow" j'en déduis donc que la scène dynamique que je souhaite jouer est composée de l'enchainement de ces 23 scènes fixes.
C'est là que ce se complique pour moi, je n'arrive pas à lire l'enchainement de ces 23 scènes fixes avec une commande PUT dans les valeurs du groupe de lampes
J'ai essayé 2 méthodes:
- 1 créer 1 valeur par scène fixe de la manière suivante {"scene":"jU7Giw3nlH3rY1q", "transitiontime":10}
- 2 créer 1 seule valeur avec toutes les scènes
{"scene":"SnySFkHLMmzz9Pg", "transitiontime":10, "scene":"jU7Giw3nlH3rY1q", "transitiontime":10, "scene":"NedDNaDfxWLFWKA", "transitiontime":10, "scene":"ustMuoryPzi9oRn", "transitiontime":10, "scene":"XzP-a3InKlbR9Yl", "transitiontime":10}
Mais rien n'y fait a chaque fois que je lance, mes lampes restent fixes et ne changent pas de couleur... il y a sans doute quelquechose que je dois mal faire.
Bien entendu je souhaite que ces 23 scènes soient lues en boucle et que cela ne s'arrête pas après le premier enchainement
PS: transitiontime: la valeur c'est bien en seconde ?
matouftetouf
Messagepar matouftetouf » 11 Avr 2021 18:48
Hello...
Personne ici pour me venir en aide ?
matouftetouf
Messagepar nico19270 » 11 Mai 2021 22:39
salut matouftetouf,
a tu trouver la réponse a ton problème?
je suis dans le même cas que toi je n'arrive pas a faire fonctionner mes scène de HueEssentials.
nico19270
Messagepar matouftetouf » 03 Juin 2021 18:11
nico19270 a écrit:salut matouftetouf,
Salut... Non malheureusement je n'ai pas trouvé le moyen d'activer mes scènes HueEsentials en mode lecture... je peux lancer une scène fixe mais c'est tout
matouftetouf
Retour vers Objets connectés
