Broadlink rm pro combinaison
Re: Broadlink rm pro combinaison
Messagepar influman » 12 Oct 2017 18:06
Tu pouvais pas faire juste une macro pour 10 ?
- attendre 0 s puis commande broadling bouton 1
- attendre 1 s puis commande broadling bouton 0
Et dans la scène, tu lances la macro
Messagepar sigmund173 » 13 Oct 2017 07:56
J'avais essayé ça mais en fait pour une Raison inconnue il ne me lançait qu'une action, ou j'avais le 0 ou le 1 mais jamais je n'ai réussi à avoir 1 puis 0 pour faire le 10.
Pareil quand je fais le tout avec la touche AV, pour mettre HDMI2 chez moi je dois cliquer trois fois sur la touche AV, donc j'ai dupliqué mon Broadlink 3x afin d'avoir les actions à la suite et de temps en temps bah il ne fait que 2 clics lol
Et si j'ai 3 actions qui tourne sur mon Broadlink dans ma scène je ne peux pas mettre de macro par contre
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 13 Oct 2017 08:05
merguez07 a écrit:De rien,
par contre je ne comprends pas quand tu dis que c'est pas jolie...beaucoup d'entrées.
Tu dois avoir, en principe, 2 actionneurs visibles dans la liste "vos périphériques" :
    le périphérique réseau Broadlink
    le périphérique virtuel scènes
Après effectivement scène doit contenir un paquet de valeurs pour toutes les chaines ou commandes nécessitant l'appui de plus d'une touche. Après si la liste de valeur est trop longue il suffit de dupliquer le périphérique scènes pour limiter le nombre de valeurs à un maxi raisonnable pour la lecture. La mise en canaux des périphériques dupliqués doit permettre une meilleur visibilité des actionneurs.
Enfin concernant la commande finale (celle qui servira d'interface homme machine avec les icônes qui vont bien ) tu pourras choisir entre le Broadlink (en rajoutant les liens http vers les scènes) ou le périphérique Scène (en rajoutant les actions du Broadlink). Perso je choisirais le périphérique scène car plus facile à mettre à jour.
Oui c'est ça une belle petite liste, pas bien grave mais avec tout ce qui va encore venir la liste s'allonge de plus en plus lol
Pour le reste de ton commentaire, je vais lire ça tranquillement à tête reposé afin d'être sur d'avoir tout bien compris :mrgreen:
sigmund173
Messagepar rover820i » 13 Oct 2017 08:55
influman a écrit:Tu pouvais pas faire juste une macro pour 10 ?
Pour ma part, 1 seconde c'est trop long pour pouvoir atteindre la chaine. Ca envoie 1, et ça met la chaine 1, puis ça envoie 0, et ça met la chaine 0.
Il faudrait pouvoir jouer avec des pas de 100ms sur eedomus jusqu'à la 1ère seconde.
Messagepar influman » 13 Oct 2017 10:25
j'ai jamais essayé de mettre 0 seconde entre deux actions d'une macro, peut-être que ça marche.
Messagepar rover820i » 13 Oct 2017 10:37
influman a écrit:j'ai jamais essayé de mettre 0 seconde entre deux actions d'une macro, peut-être que ça marche.
Non, testé et ça ne marche pas. Il y a toujours un petit temps, trop long pour faire l'action convenablement.
Messagepar jc59f » 08 Nov 2017 17:34
Bonjour a tous
une solution a était trouvé concernant le RM pro et eedomus et IFTT ??
Ont ne trouve rien sur le net ??? :cry:
jc59f
Messagepar merguez07 » 08 Nov 2017 17:49
jc59f a écrit:une solution a était trouvé concernant le RM pro et eedomus et IFTT ??
peux tu préciser ta question ?
Messagepar abdo » 09 Nov 2017 21:14
Bonsoir ,
désolé si je poste au mauvais endroit.
J'ai deux broadlink rm pro bien connecté au smartphone mais impossible de les connecter
à la box. Aprés avoir lancé le lien j'ai l'icone broadlink mais pas l'adresse ip .
Merci par avance pour votre aide.
abdo
Eedomus + et eedomus
Eedomus+ et eedomus ,RFX
abdo
Messagepar jc59f » 12 Nov 2017 10:34
Bonjour ,merguez07
Concernant le probleme des chaines a 2 chiffres ex (11,12,...)
doit ont finalement faire une scene.
je n'ai pas trouver de réponse probante. :?
jc59f
Messagepar abdo » 12 Nov 2017 11:11
abdo a écrit:Bonsoir ,
abdo
Auriez vous une idée ?
Merci par avance.
abdo
Messagepar merguez07 » 12 Nov 2017 11:46
abdo a écrit:Bonjour ,merguez07
Bonne journée à toi aussi mon ami,
oui avec les scènes ça marche bien mais il faut auparavant que tu dupliques 2 fois ton actionneur Broadlink afin de pouvoir mettre dans ta scène une commande à trois chiffres.
cordialement.
Messagepar jc59f » 13 Nov 2017 09:50
cordialement.
Ok je vais essayer Merci pour ta réponse rapide
@ + et encore Merci
jc59f
Re: Broadlink rm pro combinaison Ampli et télé
Messagepar Olivier G » 15 Nov 2017 10:24
Comment faites-vous pour piloter plusieurs appareils avec le Broadlink RM Pro ? Avec des scenes ? Des macros ? Je m'explique : J'ai un home cinéma avec la télé et un ampli que je dois allumé avec le Broadlink. Je souhaite également (par exemple basculer) sur le canal AV2 (sur ampli) pour regarder un DVD.
J'ai essayé avec des scènes mais puisque on ne peut mettre qu'une action par scene, ce n'est pas possible de piloter plusieurs appareils en même temps. Il ya bien les macros mais je me demande si cela est bien pertinent si je dois ensuite mettre ca sur la tablette avec imperihome.
Quel est la meilleure solution ?
Bonne Journée à tous
Olivier G
Eedomus
Olivier G
Messagepar merguez07 » 15 Nov 2017 10:48
la scène est intéressante lorsqu'on doit piloter plusieurs actionneurs. Dans ton cas comme il s'agit d'un seul actionneur (le broadlink) une macro me semble plus appropriée et c'est très pertinent même si tu dois utiliser impérihome après (je ne vois pas trop ce qui te bloque)
cordialement
Messagepar Olivier G » 15 Nov 2017 11:03
merguez07 a écrit:bonjour,
cordialement
Merci de ta réponse @merguez07…il y a rien qui me bloque. C'est juste qu'avant de commencer à paramétrer tt ça, j'aimerai m'assurer que je ne fasse pas mauvaise route et ensuite tt refaire.
Suivant ta réponse , je pense que je vais utilisé la broadlink uniquement pour la télé et je vais utilisé les requêtes http de mon ampli pour pouvoir ensuite construire mes scènes. Il y a plus d'options de customisation sur les scènes avec Imperihome je pense.
Bien à toi
Olivier G
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 15 Nov 2017 18:52
Pas de hdmi-cec sur tes appareils ? Ça permettrait de piloter tous tes appareils avec une seule commande, et surtout d'allumer TV et ampli en une seule fois.
Retour vers Objets connectés
