[Google Home] ajout du module eedomus
Messagepar benjee » 19 Oct 2018 12:54
J'essaye d'ajouter le module eedomus dans l'application Home sous Androi, mais je me retrouve avec le message suivant:
impossible de mettre à jour le paramètre. Vérifiez votre connexion
J'ai désinstallé l'application Home, Eedomus sur Android, ré installé.... mais rien n'y fait...
j'ai toujours le message.
En parallèle, j'ai réussi à ajouter le module Philips HUE à Home sans soucis...
Quelqu'un a eu le même problème ?
Merci de vos retours
__________________
Benjee
benjee
Re: [Google Home] ajout du module eedomus
Messagepar Laura » 19 Oct 2018 13:51
salut,
en ce moment, je dissocie et réassocie à peu près 5 fois par jour Eedomus à GH. Des fois (rares), ça marche du 1er coup, mais en principe, je dois bien faire 2-3 fois d'affilée la manip pour que ça marche.
Qd ça foire, j'ai le même message que toi (qui dit en gros que tes paramètres sont bons, le problème ne vient pas de là mais d'une mauvaise transmission wifi je pense des infos).
Donc il faut être patient et refaire la manip, tu vas voir, ça va passer !
Laura
Messagepar stef31 » 19 Oct 2018 14:07
Laura a écrit:en ce moment, je dissocie et réassocie à peu près 5 fois par jour Eedomus à GH.
Pourquoi tu dissocies puis re-associes? Il te suffit de demander une synchro.
Messagepar Laura » 19 Oct 2018 14:29
bonjour Stef
oui j'aimerais bien mais c'est GH qui ne veut pas. Quand je dis "synchronise mes appareils", il me répond "que ce n'est pas dans ses cordes" et en anglais, seul fois où je l'entends parler anglais d'ailleurs
Laura
Messagepar stef31 » 19 Oct 2018 14:52
Ah tiens? Il va falloir que je teste pour savoir si cela fonctionne chez moi.
Messagepar benjee » 19 Oct 2018 15:32
J'ai essayé pendant plusieurs minutes, plusieurs tentatives... pas sur que cela fonctionne...
Je continue
__________________
Benjee
benjee
Messagepar thecrow06 » 19 Oct 2018 16:10
je suis dans la mime situation GH ne peut pas synchro l'eedomus du coup je l’enlève pour la remettre
un peut chiant mais bon pas le choix :cry: :cry: :cry:
thecrow06
Messagepar fullpower » 19 Oct 2018 18:17
idem...
Ca me le fait parfois..et parfois ça fonctionne ...
bref ...
fullpower
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invité(s)
